automotive regulator napeti 5V pro MCU
Libang
Jedna se jednoduchou desku s Atmegou 328P, oled displej, IC pro termoclanek typu K, ICSP, FTDI a to je asi tak vse.( Toto uz mam hotove) Spotreba by mela byt do max 100mA.
Potreboval bych poradit jaky regulator pouzit a stim souvisejici schema zapojeni a vyber soucastek.
Nejprve jsem chtel jit do nejake 7805 ale cim vic jsem se zajimal o to jaky regulator v automotive prostredi pouzit tak tim vic si nejsem jisty jestli to bude spravna cesta a nevyresit neco komplexnejsiho. Koukal jsem treba LM2937/LM2940.
Jsem zaroven limitovany i prostorem takze neco idealne v pouzdru SOT223
Diky za odpovedi a pripadnou pomoc.
jezevec
- Hlavní moderátor
Dalším problémem je ochrana zařízení proti rušení z palubní sítě a ochrana proti napěťovým špičkám klidně přes 40V.
Takže konstrukce ti bude normálně fungovat na stole, ale v autě buď vůbec nebo s výpadky nebo taky s poškozením či zničením citlivějších součástek.
Sandal
Kvicala_r
Hlavně vstup blokovat kapacitou alespoň 10nF/100V + odporem okolo 10k. Je dobře tam nacpat reverse polarity ochranou diodu. A hlavně na vstup transil. Vhodný bidirect úplně na vstupu 27V. Třeba TPSMB27CA
A kutilmile - nelituju tě
Libang
Sandal: Bohuzel velke pouzdro a dostupnost nulova.
Kvicala_r: Tohle se mi libi, pisu SZ
EKKAR: Jak rikam nerad bych tu 7805 pouzival i prave kvuli tomu teplu ktere z ni jde.
Pro vsechny: Jak rikam jsem opravdu amater nemam moc zkusenosti s el. a uz vubec ne s vyvojem jak rikam je to moje prvni PCB v zivote, pojmy jako zenerova dioda a jeji zapojeni je pro me spanelska vesnice
Rad za to samozrejme i neco zaplatim.
Deska bude opravdu mala a mista moc neni. V prumeru ma 46mm
Prikladam schema a preview PCB
Desku chci vyrobit u JLCPCB vcetne osazeni komponent ktere budou mit. Co budu muset koupit jinde si napajim sam.
Ruprecht
JirkaZ
Oboje viz DS, či různé appnotes.
Jestli to bude na klíčkem spínané větvi 12V, pak problém s vlastní spotřebou pochopitelně odpadá.
Moderní spínané řešení témeř beze ztrát je třeba modul Aimtec AMSRB1-7805JZ s udávanou typickou MTBF > 2 000 000 hod. (dle MIL-HDBK-217F). Pochopitelně všechna externí ochranná opatření zůstávají, nebo musejí být ještě účinnější, k tomu přibydou opatření týkající se EMC/EMI (příklady jsou v DS).
Ono nikdy nic není "zadarmo", resp. vždycky je něco za něco.
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
Proč?
Jednak má strmější charakteristiku (protože obousměrný je antisériová kombinace dvou jednosměrných a tak mu vzrůstá dynamický odpor), druhak kvůli tomu, že záporné špičky je nutné odříznout co to jde nejníž.
V určitých případech pak není nutná antiparalelní (pokud možno rychlá) dioda, i když škodit pochopitelně nemůže.
JirkaZ
Rozhodně to ale není technicky čisté řešení a nebylo ani tehdy. Nápadně mi to připomíná přístup zvaný "mně to funguje"...
Antiparalelní dioda existovala už za krále Klacka.
Cust
Cust
