ARS 9204 - výhybka - schéma
doga
získal jsem německé reprobedny Andicom AL9204 ale jsou to normální ARS 9204 a to ještě bez výhybek, pouze kondík před výškáčem.
Dokoupil jsem výhybky pro ARS 9204 ale nesedí mi se schématem na repromanii http://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9204/tesla-reprosoustavy-ars-9204.php, součástky sedí. Schéma je navíc na hranici čitelnosti.
U repro vydlice je kolík + a ploška -?
Tečka u měničů je +?
Nemáte někdo lepší schéma?
Dík za pomoc
Hubert_79 píše:U repro Tesla (asi i u jiných) červená tečka poblíž konektoru značí plus.
taky né vždycky . . .
je dobré si to u basáků odzkoušet baterií cca 3V . . .
když jde membrána ven, plus od baterie ukazuje na plusový kontakt(konektor)
u středových a výškových repráků, kde není vidět výchylka, je potřeba použít postup v příloze . . .
a není potřeba ničit membránu leukoplastí, stačí ten jeden drát o membránu opřít a druhý k němu přikládat . . .
. . . když jde ven, lupne jednou a když jde dovnitř, bzučí to (obvod se přerušuje) . . .
Spiral
doga píše:Tečka u měničů je +?
Zajímavý přehled repro Tesla zde:
https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky ... ory-tesla/
Fotky tvé reprobedny Andicom AL9204 vítány!
doga
jezevec
- Hlavní moderátor
jezevec
- Hlavní moderátor
vlastoTN
Hifista
ransom
Obecně se u reproduktorů značí polarita +/-. Pokud na přívod připojíš malé ss napětí (tužkovou baterii), plus napětí na plus repráku, membrána se vychýlí ven.
Tesla roky používala naprosto zmatečné značení. Až v 80. letech to sjednotila. Tečka někdy byla u kladného a jindy u záporného kontaktu, a to dokonce i u repráků ze stejného období. U modrých ARV161 byla zpravidla ještě na minusu, u ARN5604 na plusu. Je ale nezbytné to oveřit. I u výšky je výchylka vidět, pokud se podíváš pod úhlem z boku.
Výhybka u ARS9204 je navržená tak, že reproduktory jsou proti sobě přepólované. (Doufám, že mě paměť neklame.)
Zapojení na vidlici je lhostejné, ale u páru beden musí být stejné u obou.
fuj, to je hnusný skenpatrikvarga píše:https://elektrotanya.com/tesla_ars-9204 ... ad.html#dl
doga
doga
