Myčka AEG Favorit F88040IMP málo hřeje
marat
Myčka se chová tak, že ohřeje vodu na doslova náhodnou teplotu. Někdy je vlažná, někdy teplá, ale nikdy nedosáhne teploty programu...60°C nebo u Intensiv 70°C.
Jak jsem psal v původním tématu, při testu je "ohřev" vody slyšet, takže topné těleso, asi "funguje", nicméně nefunguje správně.
Teď otázka, jak je to těleso ovládáno? Má to nějaký termostat přímo na sobě nebo je tam termistor někde mimo?
Nechci vyhodit spirálu a pak zjistit, že problém bylo NTC za 10Kč.
Díky moc.
keemo
Zaky
marat
hajeklubos
Luboš
marat
hajeklubos
Pozn. Pokud by bylo řízení topení blokováno přes tacho otáček čerpadla, pak nebude sepnuté relé topení a na spirále nebude 230V. Pak souvislost s tachem ano. Že by další kurvítko?
keemo
hajeklubos píše:Nerad bych tě navedl na slepou kolej ale myčky s elektronickým programátorem a displejem, které jsem opravoval měly topení a snímač teploty integrován do trubky čerpadla a topení bylo „namalované“ na tu trubku. V topení byl ten problém, přepaluje se to. Vrazil bych A metr do obvodu topení a kontroloval příkon (W) „nakresleného topného hada“ může se to přerušovat. Současně měřit svorkové napětí 230V na topení. Ovládá to relé tak, že princip je nic/plná. Tak zjistíš, že na požadavek – začni topit (230V ano)- skutečně teče proud. Tak bych začal.
Luboš
toto je resp byla vysada BSH group, nevim o tom ze by to electrolux/aeg zacal pouzivat taky
keemo
marat
marat
hajeklubos
