Výběr přenosného osciloskopu
Dolpi
#1 Příspěvek od Dolpi »
Zdravím, sháním přenosný osciloskop s cenovkou do 12 000Kč. Představoval bych si něco takového https://www.tipa.eu/cz/osciloskop-uni-t ... /d-176620/
Akorát u výrobce "UNI-T" si nejsem jistý kvalitou. Mohli byste mi nějaký doporučit? Děkuji
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Popiš, co potřebuješ měřit. Bez toho dotaz nedává smysl.
Dolpi
#3 Příspěvek od Dolpi »
Primárně hodlám měřit zesilovače. Kromě toho bych rád, aby disponoval dvěma kanály. Co se týče šířky pásma, ideálně aby nabízel 50MHz, jak osciloskop na který jsem dával odkaz.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Zásadně uvaž, jestli je dobré si koupit tenhle typ osciloskopu do ruky, stolní provedení by bylo dle mého názoru vhodnější, kvůli pohodlnější obsluze.
Do tvé cenovky se vejdou nějaké ty Owony a Hanteky https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni ... osciloskop s větší šírkou pásma, rychlejším vzorkováním a větší pamětí. S bonusem většího displeje. Nevýhodou je po čase nespolehlivost rotačních enkodérů, jestli se to už nenaučili dělat. Ale obávám se, že problém bude přetrvávat.
Dolpi
#5 Příspěvek od Dolpi »
Stolní provedení by bylo samozřejmě lepší, ale já jsem dost omezený prostorem, proto uvažuji o přenosné verzi.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Po studiu různých recenzí jsem jako doplňkový přenosný osciloskop pořídil Owon HD2102S (u tohoto prodejce), v rámci dané ceny a možností spokojenost. Má i interní generátor (může pracovat souběžně s osciloskopem, i když bez zobrazení), což bys mohl u zesilovačů ocenit.
Napájení pomocí dvou paralelně zapojených uživatelsky vyjímatelných LiIon 18650 - dopřál jsem mu značkové s velkou kapacitou, takže vydrží skutečně dlouho. Pochopitelně je možné připojit napájecí adaptér, kterým se i nabíjí.
No a kdyby ses přece jen rozhodl pro stolní typ (ten samozřejmě odjakživa mám jako základ), tak se podívej třeba na Rigol.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
nekmil
#7 Příspěvek od nekmil »
Asi před třemi roky jsem si pořídil tenhle OWON k tomu baterii a je z toho "stolní a přenosný" :)
Na tu baterku to vydrží běžet +/- 3 hodiny.
Teď jsem si všimnul, že v tom "Popis produktu" mají chybu, 3102 určitě nemá dotykovou obrazovku tu má typ 3102A
Dolpi
#8 Příspěvek od Dolpi »
Díky všem za odpovědi. Zvážím vaše doporučení a nějaký vyberu.
feliz_navidad
#9 Příspěvek od feliz_navidad »
Protože osciloskopů není nikdy dost :-) a finanční limit je dostatečný, navrhoval bych stolní Siglent SDS1102CML+ https://www.silcon.cz/index.php?route=p ... duct_id=59 a k němu přenosný OWON HDS272S. Vše se vejde do limitu.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Dolpi píše:sháním přenosný osciloskop
Dnes už jsou skoro všechny oscilskopy nějak přenosné. Má mít vůbec bateriové napájení?
Co nějaký GW Instek?
https://www.tme.eu/cz/details/gds-1102b ... 2b-ce-2ch/
Má snad 2,8 kg.
Malda2010
#11 Příspěvek od Malda2010 »
Zdravím.
Pokud to chceš na FN, audio apod. a nechceš moc investovat tak zkus tohle:
https://www.banggood.com/cs/FNIRSI-1013 ... mds=search
Ovládání je dotykové a třeba mě max. vyhovuje.
Udávané parametry očekávej raálně tak 60% ale i to stačí bohatě.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Dumitru
#12 Příspěvek od Dumitru »
Malda2010 píše:Zdravím.
Citlivosť ma 50mV k tomu tých 60% a sondu v režime 10:1 a moc toho nenameriame pri nízkych amplitúdach
ondraN
#13 Příspěvek od ondraN »
Mám stejné zkušenosti s tím Fnirsi, jako Dumitru. Na audio je ta citlivost úplně na prd.
Malda2010
#14 Příspěvek od Malda2010 »
OK. Používám spíš na úrovně kolem voltíku. Ale třeba přeslechy v 8kanálovém mixu to ukázalo dobře. Jasně že za ty 3T nemůže čekat zázraky. Záleží na využití. Malý skladný.
alles
#15 Příspěvek od alles »
JirkaZ píše:Po studiu různých recenzí jsem jako doplňkový přenosný osciloskop pořídil Owon HD2102S (u tohoto prodejce), v rámci dané ceny a možností spokojenost..
Cenově to vypadá lépe než TME, na kolik vyjde doprava a jak moc je složitější to objednat?
