S: šnúrové vypínače koncové,alebo aj prechodné na nočné
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
svetlo naj. 10A (6A) stare Teslacke.Pre pouzitie na rozne veci.Aj zvonku zachovale pouziute viac kusov.aj nekompletne z ktorych poskladam zopar.naj zo slov.dik
Schema zdroja LED TV by sa nenasiel z tvojho regionu Kubo?Orava LT823LED C82B.Kazdu chvilu bol vraj v service opravovany.isiel max rok. dva.tri po oprave.Zdroje by mal opr.aj bez schemy,ale zo schemov mi to ide rychlejsie.Este som donho ani nekukol.Na nete nic o tv akrem manualu neni.Urcite bude zdroj pre viac TV podobny, ako u inych TV.Nebudem zato otvarat dalsie vlakno,iked mi to probl.nerobi.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
tohle?
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Ano take chcem ,aj ked toto su uz plastove horsie, ako prve bakelitove.Ale viac z jedneho miesta ,naj zo slov.Aj tlejivky na 230 tenky zavit E? ako z starych dvojplatničiek ,tie dlksie zopar.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Kolego tiktaku1953, přestaň, prosím, konečně používat své nesmyslné zkratky a navíc ještě písmo bez diakritiky. Blbě se to čte, aspoň mně. Pokud to děláš kvůli úspoře úderů na klávesnici, je to nesmysl. A pokud tím myslíš, že šetříš nějaký čas, tak to psaní odlož na dobu, kdy ho budeš mít.
Už Komenský napsal "Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest."
Zdroj: https://citaty.net/citaty/11716-jan-amo ... obre-jest/
a to byl uznávaný Učitel národů.
