myčka Baumatic BDW46 - nejde navolit program
Cepa
#1 Příspěvek od Cepa »
Dobrý den, ahoj,
myčka Baumatic BDW46. Po zapnutí myčky, proběhne test - rozsvítí se všechny kontrolky a zhasnou (kontrolka leštidlo a sůl svítila, po doplnění obě kontrolky zhasly).
Na displeji svítí dvě vodorovné pomlčky.
Myčka žádnou chybu nehlásí.
Když chci navolit (nějaký) program - mačkám příslušné tlačítko a nic se neděje. Žádná z kontrolek, která informuje o nastaveném programu se nerozsvítí.
Panel jsem rozdělal a tlačítko resp. spínač jsem proměřil a je ok, funguje.
Zkusil jsem nasimulovat zavadu E4 = zaplavení / přetečení myčky a po nadzvednutí plováku ve spod se rozjelo vypoštění a na displeji se zobrazila chyba E4 - což je správně.
Ovládací elektronika je WQP8-9325.D1-1; (rv. 2007-10-09); V1.3.
Předpokládám, že je problém v kontrolním panelu (ale nemám s myčkou žádnou zkušenost ani je neopravuju) - proto se ptám, zda-li může být proplém ještě někde jinde a případně po čem jít?
Hape
#2 Příspěvek od Hape »
My máme myčku Baumatic BDI681 a ta má elektroniku dole ve skříni. Nevím jak je to u té BDW46, ale nemůže být třeba v místě ohybu přelomený některý z vodičů mezi ovládáním a elektronikou?
Cepa
#3 Příspěvek od Cepa »
Díky za tip, vodiče, které vedou dolů pod myčku v každém případě projdu.
Ovládací panel je nahoře a elektronika je pod ním ze zadní strany. Dolů pod myčku vedou jen silné vodiče. (Tenké dolů pod myčku nejdou žádné.)
#4 Příspěvek od rnbw »
Kde je procesor - na tej zelenej doske s displejom? Alebo na tej zdrojovej doske?
Preverit cestu od tlacidla az k procesoru.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Změř na tom tlačítku pro volbu programu při zapnuté myčce napětí, tím ověříš celistvost spojů od procesoru. Vidím tam 3 tlačítka, zapínací, volba programu a to třetí? Poloviční náplň? Zkontroluj napětí na všech, jestli některé nemá svod. Dveřní spínač indikuje otevření dveří správně? Zkontroluj také veškeré pájení na těch jednostranných deskách, může to tam být s kvalitou pájení všelijaké, jak nejsou prokovené otvory, dají se studeňáky očekávat.
Cepa
#6 Příspěvek od Cepa »
rnbw píše:Kde je procesor - na tej zelenej doske s displejom? Alebo na tej zdrojovej doske?
Procesor je na zdrojové desce ze spodní strany.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
Jak už psal Zaky prověřit svody tlačítek a napadla mě taková banální příčina, nemá náhodou tahle myčka dětskou pojistku?
Cepa
#8 Příspěvek od Cepa »
bu2520 píše:Jak už psal Zaky prověřit svody tlačítek a napadla mě taková banální příčina, nemá náhodou tahle myčka dětskou pojistku?
O dětské pojistce jsem v návodu nic nenašel a na ovládacím panelu nic takového není. Díky za tip.
Cepa
#9 Příspěvek od Cepa »
Zaky píše:Změř na tom tlačítku pro volbu programu při zapnuté myčce napětí, tím ověříš celistvost spojů od procesoru. Vidím tam 3 tlačítka, zapínací, volba programu a to třetí? Poloviční náplň? Zkontroluj napětí na všech, jestli některé nemá svod. Dveřní spínač indikuje otevření dveří správně? Zkontroluj také veškeré pájení na těch jednostranných deskách, může to tam být s kvalitou pájení všelijaké, jak nejsou prokovené otvory, dají se studeňáky očekávat.
Pro info označení desek:
- zdrojová s procesorem: WQP8-9325.D1-1
- panel s diodama a 1 tlačítko pro výběr mycího programu: WQP8-9325.D2-1
- panel s displejem a 2 tlačítky: WQP8-9325.D3-1 (jedno tlačítko je odložený start a druhé tlačítko je poloviční náplň, ale pokud je myčka složená, není k němu přístup/není možné jej zmáčknout).
Všechny desky jsou zalakované a měřilo se mi to špatně, nehledě na to, že pořádně nevím, kde a co v nízkonapěťovém obvodu měřit. :roll:
Postup proměření - OBR 1:
Zdrojovou desku jsem napojil na síť na stole úplně mimo myčku (takže displej hlásil chybu E6 = závada na topném tělese.) Předpokládal jsem, že by to teoreticky nemuselo vadit při proměřování tlačítka.. ale nevím. Co myslíte?
Obvod dveřního snímače myčky jsem zkoušel pípákem a spínač funguje. (Na volbu programu by otevřená/zavřená dvířka neměla mít vliv.)
Co jsem měřil a kde?
Vždy mezi kontakty tlačítka pro volbu programu (z obou stran spínače) a červeně zakroužkovanými kontakty u mikroprocesoru - naměřil jsem DC okolo 2,5V - pokud jsem zmáčknul tlačítko, tak bylo skoro 0V.
Potom jsem měříl napětí mezi tlačítkem a žlutě zakroužkovanými kontakty, což je 16 pinový šváb. Naměřil jsem až k 15V DC.
Měřil jsem to, co jsme potřebovali vědět nebo jsem to měl měřit jinak? Případně jak a co?
Cepa
#10 Příspěvek od Cepa »
OBR. 2 - zdrojová deska s mikroprocesorem (není vidět, ale je zde vidět šváb a komponenty) - WQP8-9325.D1-1
Cepa
#11 Příspěvek od Cepa »
Ještě mě napadlo, máme tady v síti obvykle okolo 240V - což je o cca 4-5% vyšší napětí než standardizovaných 230V (tohle chápu - máme blízko tranformátor).
Co ale moc nechápu: Na trafu je udávaný OUTPUT 10,5V AC, ale na desce jsem naměřil až 14,9 až 15V DC - to je nějak moc. Čekal bych tak okolo 11V DC, což by bylo o cca 4-5% víc. Je to ok nebo mi něco uniká?
PS: Ještě musím zkontrolovat resp. vyměnit baterii v multimetru - je tam docela dlouho - doufám, že tím nejsou ovlivněna měření.
#12 Příspěvek od rnbw »
Napatie je OK. 10,5V AC je po usmerneni 10,5*sqrt(2) = 14,9V.
Robi nieco tlacidlo "odlozeny start"?
Skusal si ich podrzat dlhsie?
Cepa
#13 Příspěvek od Cepa »
rnbw píše:Napatie je OK. 10,5V AC je po usmerneni 10,5*sqrt(2) = 14,9V.
Tlačítko odložený start bez odezvy.
Ano, zkoušel jsem podržet tlačítko volby programu i odloženého startu, jak samostatně tak současně (až na cca 15-20 sekund) a nic se nestalo.
Když jsem proměřoval tlačítka mezi mikroporcesorem a jedním či druhým tlačítkem, tak se po stiknutí tlačíka obvod jednoho i druhého dostal na 0 Volt.
No, myslím, že stačilo. Myčku jsem poskládal, problém nenašel, posun žádný. :? Čas se s ní rozloučit.
Děkuji za tipy a ochotu pomoct.. :D
Zpět na „Bílá technika“
