Dakon PTE-L 8
ecc
Dakon PTE-L 8
#1 Příspěvek od ecc »
Kotel normálně funguje na výkonový stupeň 1 tj. 6 kW. Při přepnutí na výkonový stupeň 2 tj. mělo by se připojit 2 kw na celkových 8 kW topí jakoby tam byly 2-3 kw. Také nesvítí kontrolní doutnavka na přepínači výkonu. Můžete poradit jak se připojuje 2 stupeň? Má vlastní stykač ovládaný ručním přepínačem výkonu? Nějaký nápad čím to je?
#2 Příspěvek od ok1hga »
tady a tady máš návod a projekční podklady . . .
jsou tam i schémata zapojení.
zdroj
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
na mojom Protherme boli zoxidované kontakty ovládacích prepínačov výkonu, skús ich prestreknúť kontoxom alebo vymeniť ( na skúšku preklemovať krokodílkom)
Zpět na „Bílá technika“
