nová alebo servisovaná ?
zappa
#1 Příspěvek od zappa »
chladnička (liebherr CTPe 251-26) má takéto "nevzhladné" pripojenie kompresoru
...čo myslíte je nová alebo po výmene kompresora ?
#2 Příspěvek od rnbw »
Videl som aj horsie a bolo to nove.
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
To je normální.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ty nánosy bílejch krystalků a duhový zabarvení jsou následkem ohřevu mědi plynovým hořákem při pájení Ag pájkou, ty krystalky jsou flux - tetraboritan sodnej, fluorid draselnej a podobný pochoutky ...
zappa
#5 Příspěvek od zappa »
to je mi jasné, akurát mi nejde do hlavy, že výrobnú linku opustí niečo takéto (asi som už starý alebo čo)
... bývalo bežné použiť roztok a farbu na novom výrobku
...viacerí píšete že je to bežné ale presne takto by som to videl skôr po servise
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
feliz_navidad
#6 Příspěvek od feliz_navidad »
Je to pájeno obalovanou pájkou, to je normální. Můžeš to setřít, ale ničemu to nevadí.
Ve výrobě se šetří už úplně na všem.
zappa
#7 Příspěvek od zappa »
tak asi im už záleží iba na max. produkcii a ničom inom
...vďaka za reakcie
#8 Příspěvek od EKKAR »
zappa píše:
EKKAR píše:Ty nánosy bílejch krystalků a duhový zabarvení jsou následkem ohřevu mědi plynovým hořákem při pájení Ag pájkou, ty krystalky jsou flux - tetraboritan sodnej, fluorid draselnej a podobný pochoutky ...
Pochop - voda na oplach, barva na přetření opálenejch míst, pomůcky na samotnou operaci a potřebný ruce který by to udělaly - to všecko jsou náklady, který když KAPITÁLISTA nezaplatí, tak je může strčit do kapsy. Takže €urocentík k €urocentíku a najednou je tady milión ...
#9 Příspěvek od rnbw »
Naco sa s tym srat, ked na to majitel pozera najviac dvakrat? Pri kupe a potom az pri vyhodeni.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Kecy , tak jednoduché to nebude , je to pájení hliníku s mědí . Pokud to máš přístupné , tak bych to oceláčkem očistil a natřel . Ne vodovou ! barvou . Kdyby to bylo měď na měď , tak bych se na to vyprd .
#11 Příspěvek od EKKAR »
Bobši, furt je to pájení Ag pájkou a nemyslím, že by tam něco mohlo vytvořit elektrochemickej korozní článek. Ale proti zatření nějakou acetonkou nebo akrylovkou nelze nic namítat, aspoň to bude trochu líp vypadat.
rayx
#12 Příspěvek od rayx »
Zrovna Liebherr je na tohle spojování hliníku s mědí "slavnej", nejlepší je tento spoj někdu v těle v PURu ...
https://www.lupa.cz/clanky/senzory-mart ... /vlakno/5/
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 29#1216629
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Náš vševěd drží v práci občas autogen , ale pájí klasiku ocel . Vsadím se , že k hliníku ani nečichl . Ano ten Liebher je již kolik let znám .
Vlafig
#14 Příspěvek od Vlafig »
Při servisní výměně kompresoru se lednička vakuuje a plní přes dodatečně doplněný ventilek podobný ventilku na autě. Pokud je tento ventilek na plnicí kapiláře, byl již pravděpodobně kompresor měněný. Při prvovýrobě je plnicí trubička zatavená nebo zalisovaná.
Jinak ledničky Liebherr jeden čas opravdu hodně trpěly na úniky chladiva z výparníku do izolace. To se projevovalo vyboulením plastu na zadní stěně chladničky. Dnes se tato situace u Liebherru s nástupem No Frost technologie zlepšila a v únicích nyní vede Beko.
Zpět na „Bílá technika“
