Panelový měřicí přístroj MP40 - výměna stupnice
kunc75
jenicek
Ivan_01
MiraSt
fredis
Ivan_01
Achab
Při demontáži starých průčelí je nutná opatrnost - plexisklo už nemá původní pružnost a slabý okraj snadno praskne.
Zaky
- Administrátor
Osvědčilo se čistit kryt měřidla antistatickým přípravkem (cockpit spray na plasty v autě, průmyslový antistatik, dá se použít i aviváž na prádlo)
EDIT: na tu klábosnici si nemůžu zvyknout, pořád mám co opravovat.
Hille, Kanagon je acetonem rozpuštěná nitrocelulóza. Byly časy, co jsme si ho dělali doma sami. Tenkrát se nám zdál za 3,50 moc drahej. Dnes se štěstím 45,-
- Administrátor
Pokud jde o průhledný kryt, už se tu kdysi řešil a snad tu proběhla i tato babská rada:
K tomuto způsobu čištění si v litru vody rozpusťte lžíci prací sody, a lžíci pracího prášku. V této směsi nechte zažloutlý plast odmáčet přes noc. V případě potřeby celý proces ještě jednou zopakujte. Plast však nechte skutečně pouze odmáčet, plochu ničím nedrhněte.1. 9. 2020
Další možnost je dobře umýt mýdlem nebo saponátem na nádobí, aby na tom nezůstalo nic, co by mohlo nechat škrábance, a dál se názory různí, co tak lidi poradí: potírat citrónovou šťávou, potřít rozpuštěnou jedlou sodou a nechat odmáčet, nechat odmáčet v peroxidu vodíku, na některé transparentní plasty platí Vanish na bílé prádlo (je asi nejblíž směsi v citaci). Zkoušel jsem jednou střídat citron a peroxid, a po týdnu jsem konstatoval částečné zlepšení, ale úplně původní barvu jsem nedobyl. Potíž je v tom, jestli sajrajt namigroval už dost hluboko, nebo žloutne samovolně, že to o moc nezlepšíš, ale za pokus to stojí.
hajeklubos
Luboš
- Administrátor
Ta třístovková by se mohla hodit.
danhard
hajeklubos
Luboš
