DC BLOCK Tesla
fredis
DC BLOCK Tesla
#1 Příspěvek od fredis »
Nezná někdo tento DC block, nějaký Teslák nebo přímo někdo z Opočinku odkud údajně pochází? Jde mě o povolené maximální napětí. Díky.
https://aukro.cz/dc-block-tesla-7054833 ... ZGM4MTM%3D
Keszeg
#2 Příspěvek od Keszeg »
1,4kV, ale pro pásmo 2-4GHz
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Moc dík! Tolik? A při nižších frekvencích kolik? Třeba 10 MHz až 1 GHz?
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
DC horší nebude, ale změř si, co je tam za kond, aby to bylo na 10MHz vůbec průchozí :D
#5 Příspěvek od ok1hga »
fredis píše:A při nižších frekvencích kolik? Třeba 10 MHz až 1 GHz
. . . proč mám pocit, že jsi nepochopil funkci ?
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Jde mě o ochranu vstupu SA před DC napětím. Nerad bych odčadil vstup.. Proto jsem to koupil a prodejce neví nic :( .
#7 Příspěvek od ok1hga »
to co jsi koupil je galvanické oddělení, aby se nedělaly zemní smyčky . . .
na ochranu před přepětím z antény je bleskojistka . . . s definovaným spínacím napětím . . .
jako ochranu vstupu přijímače potřebuješ něco takového . . .
Keszeg
#8 Příspěvek od Keszeg »
Tento díl slouží k oddělení DC a VF složky, včetně zemnění. Je tam asi dvojitý koax vedení jako kondík, proto jsou definovaná na různá pásma, jelikož délka koaxu má rezonanční charakter na vyšších kmitočtech, viz popis. Na 10MHz bude mít odhadem útlum kolem 15-20dB, na 1GHz už jenom kolem 1dB...
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Já to koupil s tím, že mě to nahradí tohle: https://cz.mouser.com/datasheet/2/1030/ ... 700193.pdf
Prodejce tam uvádí všechno možné, ale na dotaz o maximálním napětí napsal že neví.. Takže je to luxus, ale jen pro 2 až 4 GHz.. Moc děkuji za super tabulku!! Nechce to někdo? :lol: Mě je to k prdu..
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
Pokud se nepletu tak DC BLOCK a GALVANICKÉ ODDĚLENÍ jsou 2 rúzné věci.
Obyč DC BLOCK mejvá společnou zem (plášť) na vstupu a výstupu.
Galvanický oddělení ji společnou nemá.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Jo, je to DC blok, jenže na mikrovlny.. Nevím kde vzal hga to galvanické oddělení když ten plášť je kovový..
#12 Příspěvek od ok1hga »
fredis píše:Nevím kde vzal hga to galvanické oddělení když ten plášť je kovový..
tento konkrétní typ neznám tak jsem to tipnul . . . (nehledal jsem to)
setkal jsem se s jiným, vizuelně stejným a ten galvanické oddělení měl.
jeho přesný typ si nepamatuji.
ale taky byl jen na 2,4G
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Kolega Keszeg evidentně ví, o čem je řeč. Ještě jednou díky. S prodejcem jsem mluvil a nemá problém to vzít zpět. Jeden z mála slušných na Aukru. Teď budu čekat co Aukro. Nakonec koupím ten z Myši.
#14 Příspěvek od ok1hga »
fredis píše:Nakonec koupím ten z Myši.
a bude ti to stačit ?
asi tam bude DC oddělení jen smd kondíkem na 50V . . .
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Snad jo. Lepší než nic.. :wink: :lol:
