Vysavač Electrolux UltraOne EUOC9GREEN / spuštění
Faranko
Rozebral jsem vysavač (Electrolux UltraOne EUOC9GREEN) a to z důvodu:
Při zmáčknutí tlačítka on/off, se vysavač zapne v průměru 1x z 10 pokusů...
Vypínač je v pořádku.... Kabel v pořádku...
Zapnutí vysavače doprovázejí paradoxní situace:
I kdybych tlačítko zmáčkl 1000x, tak se nic nestane, ale stačí vytáhnout zástrčku ze zásuvky, strčit zpět a vysavač lze zapnout - někdy musím zástrčku vypojit i 10x, ale nakonec se vždy spustí... poté vysavač jede dokud ho nevypnu... žádné výpadky, prostě jako nový, bez problému... pak stačí změnit zásuvku, nebo chtít vysávat druhý den a opět musím na 10x zkoušet, než se spustí....
Kabely jsou v pořádku, žádný studený spoj, uvolněný drát... nic... jedná elektronika je tento plošný spoj (viz přiložený obrázek).... a tam už končí mé amatérské zkušenosti a pozorování....
Můžete mi prosím poradit, jak by jste postupovali?
Nebo čím to může být?
Díky
Ivan_01
keemo
Faranko
keemo
Faranko
keemo
dj_Paul
Faranko
Kodík zelený C3: Ten se dá najít celkem v pohodě.
1000uF 10V
SC 105° A3 TD
Kondík šedý C1: Stejný jsem našel jen někde v Číně (Poradíte mi alternativu v ČR?)
220n K 310V X2
339 MKP L1518
Kondík šedý C2: Stejný jsem našel jen někde v Číně (Poradíte mi alternativu v ČR?)
330n M 310V X2
339 MKP L1528
Díky
Cust
https://www.gme.cz/v/1492234/faratronic ... ondenzator
https://www.gme.cz/v/1492241/faratronic ... ondenzator
Pokud by jsi chtěl od Vishae origo na 310V, tak se mrkni Farnell, Mouser, RS, TME, určitě je budou mít. Hledej řadu MKP339, vyrobce Vishay.
Faranko
Cust píše:https://www.gme.cz/v/1485844/hitano-ce-1000u-10vit-hit-esx-10x16-rm5-bulk-elektrolyticky-kondenzator
Děkuju moc za vyhledání a odkazy.
Objednám.
Origo nepotřebuju, podstatné je, že to bude fungovat.
Dám vědět, jak to dopadlo...
Faranko
Nejdřív jsem vyměnil: Kondík zelený C3
1000uF 10V
SC 105° A3 TD
Ale nic....
Pak Foliový Kondík šedý C1:
220n K 310V X2
339 MKP L1518
a už to jede....
Chtěl jsem vyměnit preventivně i ten druhý foliový šedý kondík (330n M 310V X2 339 MKP L1528), ale zespoda plošáku, byli s ním spojené jedním cínem, tak 2 mini transistory z každé strany (myslím, že se to tak jmenuje a je to velké tak 1x1 mm, taková krychlička,, přimo na plšáku) a mohlo by se to zbytečně přehřát/spálit) a když vysavač funguje a bylo to zjevně tím předchozím kondíkem, tak proč to pokušet). Nechávám stranou, kdyby přestal vysavač někdy opět fungovat...
Takže opravdu Velmi DĚKUJI za užitečné rady, jste borci!
Já jdu vysávat
