Sušička Bosch WTW
MilanCZ
Sušička Bosch WTW
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Ahoj všem, mám sušičku WTW84360BY a sušila čím dál méně. Po kompletním vyčištění vč. kondenzátoru mám problém s elektronikou. Sušička jde spustit, chová se normálně, jen po nějakém čase - někdy 5, 10, 15 minut se prostě vypne. Zhasne displej, pokud počkám cca 30-60 vteřin, jde opětovně zapnout a spustit. Silová část na desce je ok, při samovypnutí se ztratí napájení ovládací části, optočleny funkční, silová část je pod napětím. Proměřoval jsem všechny kondenzátory na kapacitu i ESR, jeden byl horší, tak jsem ho vyměnil. V test módu se toto vypnutí stane také po určité době, při ponechání zapojených čidel (odpojený motor, kompresor, cívka samočištění) se děje to samé. Nevím na co se mám ještě zaměřit, co může způsobovat tento problém. Prosím o nějakou další možnost, co ještě zkontrolovat, proměřit. Děkuji.
#2 Příspěvek od p32 »
A jak tam máš udělaný odvod vody?
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Klasicky do nádobky nahoře. Čerpadlem to ale není, to odčerpává pokaždé při spuštění programu spolu s otáčením bubnu, pak se čerpadlo vypne, buben stále pokračuje a po chvilce se zapne kompresor.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Nevidím důvod proč by něco mělo shodit ovládačku. Ta by měla jet pořád. Pokud jsi zkontroloval vše tak vyměň řídící IO. Někdy to tak slavné TOP a LNK případně jiné dělávají.
Internet - metla lidstva
MilanCZ
#5 Příspěvek od MilanCZ »
Zkusim, jen když to ale vypne, řídící, v tomto případě TNY266 je pod napětím. Každopádně díky za tip 😉
MilanCZ
#6 Příspěvek od MilanCZ »
Vyměněno a funkční :) Moc děkuji za radu. Mohlo mě to napadnout, měřil jsem na něm teplotu, byla cca kolem 60℃, teď se pohybuje kolem 35℃. Ještě jednou díky.
Zpět na „Bílá technika“
