Stmívač s dálkovým ovladačem na LED.
Vše, co se týká osvětlení
Radles333
#1 Příspěvek od Radles333 »
Dobrý den,
potřeboval bych, prosím Vás, poradit.
Koupi jsem velké stropní LED SMD světlo, které má přehnaně velkou intenzitu a proto bych potřeboval dovnitř integrovat stmívač s dálkovým ovladačem.
Oslovil jsem 3 eshopy, ale všichni tvrdí, že to nepůjde. A mě se to nějak nezdá.
Uvnitř je trafo LED DRIVER s údaji:
Input: 220-240V - 50/60 Hz 0,18A
Output: 90-126 V
Na světle je nalepený štítek:
inkl. 1X max 34W LED SMD 126-136 V.
Děkuji za případnou radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Maju pravdu - nepojde to. Jedina moznost je upravit ten LED driver, aby daval mensi prud.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
najst led driver, ktory je regulovatelny a ma vystupny prud cca 250mA a napatie cca x-126V
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
tady https://www.tme.eu/cz/details/929001506 ... 0v-s-230v/ udávají nastavitelný výstup 80-350mA
Radles333
#5 Příspěvek od Radles333 »
Díky za rady! A nebylo by jednodušší a levnější to řešit stmívačem ve vypínači na zdi u dveří? Teda jestli by to vůbec fungovalo.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
Radles333: nie, nefungovalo. Musel by to byt led driver, ktory ma napisane, ze je dimmable, vtedy bude fungovat s tymi beznymi klasicko-ziarovkovymi stmievacmi.
