S: Motor do vysavače ETA 417 750W
MikeIZT
#1 Příspěvek od MikeIZT »
Zdravím, nemá někdo funkční motor typu 0.983 750W do starého vysavače ETA 417?
Jedná se o plastový motor, 2 sací vrtule. Tyto motory mají ještě letované spoje na komutátoru pojištěné provázkem a zalité epoxidem. U novějších typů motorů 1.983 800W se to již nedělávalo.
Děkuji za případné nabídky.
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Sběrný dvůr...
MikeIZT
#3 Příspěvek od MikeIZT »
Tam by mě hrabat nenechali :D
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Zkus se poptat u p.Zatloukala, v Litovli vidím, že to máš blízko.Když nic jiného tak aspoň poradí. Ptal jsem se a nemá.
Tady je, ale 1200w:
https://www.elny.cz/motor-vysavac-eta-4 ... mpaign=Mot
MikeIZT
#5 Příspěvek od MikeIZT »
Škoda, ale dík za poptání. Rád bych použil původní motor. Ne nějaké náhrady.
kbulda
#6 Příspěvek od kbulda »
MikeIZT
#7 Příspěvek od MikeIZT »
Jak jsem psal již v předešlé odpovědi, chci použít originální agregát. Ne náhradu. Proto jsem se obrátil s prosbou zde na fóru.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
MikeIZT
#9 Příspěvek od MikeIZT »
Zkusil jsem napsat na dva inzeráty nabízející celý vysavač. Tak uvidím. Menší problém je že u těchto modelů se používaly 2 typy motorů. Buďto eťácký nebo Jugoslávská Iskra. Nijak jinak než po sluchu se to zjistit nedá. Tak kdyžtak vezmu oba dva vysavače a uvidím jestli jeden z nich bude mít ten eťácký motor. Ale moje poptávka po samotném motoru je stále aktivní. Mít více náhradních motorů se vždy vyplatí. :D
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
MikeIZT
#11 Příspěvek od MikeIZT »
Vůbec jsem si toho nevšiml, děkuji. Zkusím se pánovi ozvat. :)
hajeklubos
#12 Příspěvek od hajeklubos »
Nějak mi uniká smysl tvého počínání. Proč trváš na orig typu motoru? Když odešel tak zrovna asi hifi nebyl. Pokud bych sehnal nový motor stejného nebo o trochu vyššího výkonu, který tam mechanicky pasuje tak osadím zavřu dekl a dál bych to neřešil. A to jestli motor vyrobil Lojza nebo Franta je v tomto případě jedno. V případě, že motor není nový vyměnit ložiska, přeleštit komutátor a zkontrolovat uhlíky. Nezapomenout na odrušovací kondík jestli není „nafouknutý“.
Luboš
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
To bude sbírkový kus.
MikeIZT
#14 Příspěvek od MikeIZT »
Jak píše kejki, je to kus v mé sbírce. Kdybych ho mněl v dílně tak do něho dám jakýkoliv motor a bylo by mi to fuk.
Enigma
#15 Příspěvek od Enigma »
Mohu nabídnout motor 1.983 a do sbírky 0.985
