Po pretočeni kluča nesvieti mazanie
jopo166
jopo166
Od věky věkův se tomu říkávalo "policajt na volej" - prostě tlakový čidlo, který snímá tlak v hlavním výtlačným potrubí a když ten tlak klesne pod hodnotu nastavenou při výrobě, rozsvítí varovnou kontrolku na palubní desce.jopo166 píše:už som to zdasa vyriešil vedla olejoveho filtra bolo take čidlo do ktoreho išiel kabel a to nemalo dobry kontakt.
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
Jasně napsal felichčije 1,3 ročník 1999 - takže sice Das Schade Werke sedí, ale ještě z dob, kdy auta vymejšleli normální lidi a ne buzeranti ...
Lukas-Peca
Já jsem na to přišel tehdy, když si máti koupila ojetou fabii a ta kontrolka tam nesvítila. Prvotní myšlenka samozřejmě byla ta, že je na motoru závada a kontrolku někdo odpojil. Napadlo mě prostudovat návod a někde uprostřed jsem to našel.
Jinak u té feldy to tlakové čidlo spíná proti kostře, takže na vyzkoušení žárovky stačí propojit konektor čidla drátem na kostru.
rezis
Na mým Drobkovi (r.v. 12/2007) červená kontrolka mazání po zapnutí zapalování normálně svítí spolu s dobíjením a dalšíma X světýlkama - po nastartování motoru některý zhasnou ihned, některý až po několika vteřinách, ale normální stav je, že po normálním startu bez svítících světel a zapnutýho nějakýho příslušenství je palubovka kompletně zhasnutá - a každý rozsvícení nějaký kontrolky je buď signalizace zapnutí nějaký funkce (světla, blinkry, mlhovky přední/zadní, přepnutí dálkový/potkávací), nebo signalizace poruchovýho stavu (malej tlak v mazání, nenabíjí, málo chladicí kapaliny nebo přehřátí, opotřebování brzdovejch destiček nad mez stanovenou výrobcem, výpadek ABS, servořízení a podobnejch systémů, ale třeba i otevření dveří nebo nadzvednutí páky ruční brzdy z klidový polohy). Prostě žádnej svítící vánoční stromeček se nesmí konat ...Lukas-Peca píše:Já jsem narážel na tvůj post, že od věků věkův byla na palubce kontrolka. V autoškole se v technice odjakživa učí základní věc, že po zapnutí klíčku se musí tahle kontrolka rozsvítit a po nastartování zhasnout. A pak nějaký inovátor tuhle kontrolku zruší.
