Řídký silikon
teufel
Řídký silikon
jjilek
Zaky
teufel
Zaky
GeorgeB
JirkaZ
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-s/32-silikonovy-tmel-lukopren-s-5296.html
A něco opravdu funkčního a mnou léty ověřeného: https://konektor-kabel.cz/plast-2000-20-cm3-tesnici-tmel-spinner
Dvousložkový Lukopren N doporučovat na těsnící zalití je chyba, protože naprosto nemá adhezi k povrchu a tudíž v rovině styku bude cokoliv vesele protékat... Dá se to mírně zlepšit počátečním nátěrem primerem, ale je to pakárna a nespolehlivé (příp. dle okolností primer může přímo škodit).
kdo ne - hledá důvod.
ondraN
bu2520
JirkaZ
ondraN
JirkaZ
Prostě acetický silikon "vůbec nepatří do ruky elektronikovi, elektrikáři ani mechanikovi". Zjednodušené, ale pravdivé.
Jo, ve stavební branži (nikoliv tam, kde jsou určité kovy - je potřeba číst technické listy) je acetický silikon vynikající.
teufel
Je to na utěsnění malých solárních článků, jako jsou v lampičkách z PEAR 7/2023 a podobných bejkárnách.
Jen pro info - solární články 2 V jsou celkem v pohodě, ty s napětím 5 V rozežere při vniknutí vody elektrolytická koroze. Záporný vývod článku je téměř netknutý, kladný sežraný. Musel jsem oškrabat spoj krytý lakem a vývod čánku nastavit drátkem a vyměnit přívod k článku, měděná licna sežraná. Teď už mám přívody k solárnímu článku po připájení zalakované, ještě chci solární článek utěsnit svrchu
JirkaZ
Plast 2000 má výbornou adhezi skoro ke všem povrchům a je původně určený pro těsnění VF konektorů, takže má zaručenou neagresivitu, izolační vlastnosti atd.
Je šedý, takže i UV odolnost bude myslím vyhovující (přestože ji nedeklarují).
Jo a je německý, což mluví za vše.
Výrobky z Kolína (Lučební) nejsou špatné, ale vždycky je tam nějaká "muška", třeba v podobě křehkosti, malé průtažnosti (přetrhne se), malé adheze k povrchu, separace složek v kartuši/tubě při dlouhodobějším uložení atd. apod. Ten Spinner je prostě špička a žádnou z těchto negativních vlastností nemá. Skladuju ho v lednici a dobře uzavřená tuba vydrží běžně roky, aniž by ztvrdla. Jakmile se ale aplikuje, tak tvrdne velmi rychle (tenčí vrstva je třeba za hodinu zvulkanizovaná).
Kdysi jsem ho kupoval v GESu, byl poměrně výrazně levnější (i když levný nebyl nikdy), pak po jejich krachu nastalo "vakuum" a dnes jsem rád, že ho zase někdo dodává. Oslovil jsem před časem i přímo Spinner, ale napsali mi, že ho mají nedostatek a dodávají ho jen ke konektorům...
