Pračka Elektrolux EWT 1264 EKW - nerozbíhá se
Milan
Je- li nastavena teplota vyšší ( 60 °C) , pračka se nerozběhne , signalizuje
symbol ohřevu , ale dál se už nic neděje.
Nenašel jsem bohužel na netu schema , poradí někdo , kde závadu hledat ?
Díky za tip.
Eleman
Sandal
Vlafig
bu2520
Milan
Sandal
Milan
svod nemělo ( měřen izol. odpor 500dc větší než 20 MΩ) . Výměna bez problémů , chce to pořádně vyčistit a gumové těsnění trošku namáznout,
aby si sedlo . Moc to neutahovat, má tendenci to vylézat ven. Pro informaci jsem měřil odpor termistoru , na starém cca 6,5 kΩ , na novém cca 5 kΩ
při 22 °C okolí. Oba reagují poklesem odporu na ohřev "rukou" . Vyzkoušeno
praní na 40 a 60 °C , hlavně zda topení po ohřátí vody vypne (orientačně).
Proč pračka s přerušeným tělesem topení prala jen při nastavení na 40 °C
a na vyšší teplotu praní vůbec nezačalo , jsem už nezjišťoval , asi nějaká vnitřní ochrana nebo rozptyl odporu termistoru.
