Chirana UVIR, vypinac typ 3161
#1 Příspěvek od rnbw »
Z pozostalosti sa ku mne dostalo "domace slnko" Chirana UVIR - ako nove, v povodnom obale, s navodom aj zarucnym listom z roku 1978.
Preco bolo ako nove? Lebo nespinal vypinac. Je tam dvojity vypinac s keramickym telom s napisom "typ 3161". Jeden kontakt bol tak krivo nanitovany, ze boli kontaktne plochy takmer uplne mimo. Opravit sa to nepodarilo (lebo sa to neda rozobrat), tak som zrusil UV a pouzil funkcnu polovicu vypinaca.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
:-) v položce varianta si vyber vypínač... https://www.danapo.cz/male-elektrospotr ... na--solux/
#3 Příspěvek od rnbw »
UV aj tak nikto pouzivat nebude, je to dobre akurat tak na rakovinu. Ked sa rozpadne druha polovica vypinaca, tak to budem riesit.
Mimochodom, tieto vypinace su nebezpecny smejd - slabo to drzi vo vypnutej pozicii a velmi ochotne sa to pri dotyku preklopi do zapnutej.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
rnbw píše: tieto vypinace su nebezpecny smejd
je to výrobok z doby, keď ľudia ešte používali obsah tej chlpatej gule na krku. Z doby, keď si mal v príručke od auta návod ako nastaviť ventilovú vôľu, teraz tam máš tak akurát varovanie aby si nepil chladiacu zmes.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Také bych řekl, že může pracovat únava materiálu, bakelitová obdoba těhle keramických to uměla udělat opotřebením také. Nové chodily dobře, postupem času byl problém je vůbec vypnout, nechtěly přeskočit do té druhé polohy a vracely se do zapnuté.
#6 Příspěvek od rnbw »
To si pamatam aj z vypinacov na stene alebo na kabli (stolne lampy a pod.).
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Pravdu má jak Ivan_01, tak rnbw.
Dnešní doba je (i s ohledem na degradaci myšlení) šílená, nicméně to nic nemění na tom, že uvedené provedení vypínače stálo za kulový.
Vypínače a přepínače stejného provedení, ale s tělesem z bakelitu se vyráběly i jako běžné nástěnné a postihoval je tentýž problém, totiž nejednoznačnost a nestabilita kolébky.
Občas se dokonce stalo, že kolébka skončila v poloze trvale zapnuto...
Prostě spotřebič s žhnoucím topným tělesem a nekrytou UV výbojkou si i za tehdejšího stavu zasluhoval úplně jiný vypínač. Ale možná nebyl k mání...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Normální jedinec tu věc stejně před použitím zapnul do zásuvky a po použití zase ze zásuvky odpojil.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Já nejsem úplně přívržencem neustálého zapojování a vypojování ze zásuvky.
To by u spotřebiče totiž v podstatě ten vypínač nemusel být...
Ale je to na dlouhou (a docela zbytečnou) diskusi, proto píšu "nejsem úplně", čímž to totálně nezavrhuju.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Záleží, kde věc je a jak je potenciálně nebezpečná. Tímhle horským sluníčkem jsem za dob dřevních osvicoval plošňáky a protože normálně bylo v krabici ve skříni a venku by překáželo, tak to vytahování ze zásuvky probíhalo jako samozřejmost. Jinak taky běžně věci neodpojuji, i konvici nechávám stát na stojanu....
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Ano, též jsem ho kupoval a za mlada používal na osvěcování, při výrobě plošných spojů. Navíc si vzpomínám, aby ten červený bakelitový kryt na tom UVIR-u při zavírání držel, musela se z něj napřed vytáhnout přístrojová kabelová zástrčka a až pak mohl být kryt zajištěn sklopením jeho rukojeti.
A co se týče spolehlivosti starých vypínačů, ty současné, nabízené v obchodní síti, bývají častokrát též šmejdy.
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
By ste neverili, že aj na toto dávne ,,horské sĺnko" som pred 18 rokmi zbalil vydatú peknú, o 11 r. mladšiu babu.....😁
VASEK_W
#13 Příspěvek od VASEK_W »
A máš jí nyní doma, nebo to byla jen jednorázovka ;-)
Vašek
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Jeden UVIR vypínač sa mi tu povaľuje, ak je záujem.
#15 Příspěvek od rnbw »
Nepotrebujem ho, s tou jednou polovicou to funguje.
A kedze to majitel pouzivat asi nebude, vydrzi to dlho :D
