NEO-7 GPS modul
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
NEO-7 GPS modul
#1 Příspěvek od Celeron »
Dělal jste někdo něco s tímhle modulem? Mám tady ubastlenej kmitočtovej normál řízenej závěsem na NEO-7 signálem PPS 1MHz. V lokále vše včetně řízení ATmega 328P chodí (zobrazení na displeji, ovládání děličů, nastavení výstupních úrovní) ale z NEO-7 mi zaboha ani na volným prostranství neleze signál PPS ani nejde načíst registr hodin, minut a sekund. Červená ledka na NEO-7 bliká v cca 1s intervalu, takže ATmega se snaží z modulu číst, ale data nejsou k dispozici.
Nikde se nemůžu dočíst, jak je to s interní a externí anténou modulu. U starších modulů bývala přepojovací propojka, tady nic není.
Mám ještě NEO-6 modul, ten mi chodil i za oknem v dílně ale nelze ho použít, PPS nemumí jinej kmitočet než 1 Hz.
Asi jsou jen dvě možnosti, zkusit modul přes převodník přímo na U-blox center a nebo zkusit nabastlit modul k Arduinu, co má v příkladech na webu Drátek od kterýho ten modul mám...
#2 Příspěvek od Celeron »
Tak zpátky na stromy. Po asi půlhodině venku se NEO-7 chytil a začal ukazovat hodiny. Sice o hodinu míň, ale GPS čas jede stále na zimní a tak to je správně. A po další čtvrthodině se spustil závěs. Nastavil jsem na oscílu co nejmenší fázovej posuv mezi signálem PPS a lokálním oscilátorem a vypadá to, že závěs drží a ani se nehne. Stačilo ale nad anténu modulu dát ruku a závěs vypadl. Prostě se signál odstíní ale jak tam ruka není, okamžitě se zase chytne.
Zvláštní je, že po té cca 1,5 hodině venku se závěs chytne pár sekund po zapnutí napájení. Na NEO-7 je pidibaterka, možná se musela nabít a je možný, že si modul pamatuje nějaký ty databáze poloh družic, co si občas stahuje.
Přenesl jsem normál do dílny na parapet okna. Divná věc, čas se po pár sekundách načetl ale signál PPS pro závěs nejde. Asi to bude opravdu chtít externí GPS anténu. Před časem tu k tomu bylo vlákno, musím ho nalýzt.
Tak už se nemusím doprošovat v Krystalech H.K. Mělo by to jet se závěsem s přesností 10 na mínus desátou.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Mám trochu dražší hračku a tam je chování takové, že po zapnutí potřebuje vidět minimálně 8 satelitů aby spustila pps výstup a pro funkci potřebuje vidět minimálně 6 satelitů. Řeší se to aktivní anténou, která se vystrčí někam na střechu, aby měla rozhled. Do systému se pak ještě musí zadat délka kabelu k anténě s přesností +- cca 3m aby to jelo správně.
#4 Příspěvek od Celeron »
Nojo, tu anténu venku to bude chtít. Jenže jsem koukal na recenze a PRCácký produkty maj zase speciální PRCácký dBi stejně jako mAh u batérek nebo Watty u jinejch krámů. Takže bude problém si nějakou venkovní IP44 vybrat. Kvalitní aktivní antény stojí klidně i 3000. PTCák se chlubí 30 dBi a v reálu to má 3.
Na porovnání jsem na stole v dílně zapojil k Arduinu modul NEO-6. Ani jsem moc nedoufal a najednou čumím, rozblikala se modrá led na modulu a na displeji poloha a čas. Keramická anténa určitě 40 cm od okna. Modul NEO-7 v tom samým místě si ani neškrtne, s bídou jde čas na parapetu okna. PPS jede jedině venku.
Můžeš mi prozradit, co jsi pořídil za venkovní anténu a kolik má dBi?
Díky
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
https://www.meinbergglobal.com/english/ ... verter.htm
Akorát s tím NEO modulem to nebude fungovat.
Dumitru
#6 Příspěvek od Dumitru »
Možno si to už videl ale pre istotu
tu je článok s odkazom aj na hotové zariadenie a sú tam spomínane presne tie iste problémy zo signálom
#7 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem vymrsknul držák venkovní GPS antény na stožáru TV antén. Výhled cca 140° oblohy sever - jih, s převahou jihu a cca 160° západ - východ přibližně symetricky. Po zapnutí, tedy studeným startu naskočil za 3 sekundy čas, po půl minutě zapnul závěs a nyní, po cca hodině přijímá 11 satelitů. To je jiný kafe, než na parapetu okna, tam jsem se na víc než 6 satelitů nikdy nedostal a čas trval 2-3 minuty a závěs klidně i čtvrt hodiny.
Zajímavý je, že starší modul NEO-6 na tom samým místě parapetu našel i 9 satelitů. Rozdíl mezi nima je, že NEO-7 má keramickou anténu zespoda na plošáku a NEO-6 má samostatnou keramickou anténu na cca 4 cm vocásku.
Mám půjčenej jinej NEO-7 modul, kterej má taky anténu samostatnou na 4 cm vocásku, zkusím testnout, jestli je ta anténa přímo na modulu horší, třeba rozladěná, nebo jen pasivní než anény na vocásku, který by měly být aktivní.
Ten půjčenej NEO-7 s anténou na vocásku bohužel nemá SMA konektor na externí anténu a vývod Timepulse, obojí by se muselo dobastlit. Mělo by to ale jít celkem snadno, příprava plošáku na hranovej SMA samici tam je a propojka na přípojnej konektor z pinu 3 U-bloxu taky není problém.
Zpět na „Navigace“
