Jak funguje jednokomresorová kombinovaná chladnička?
witt
#1 Příspěvek od witt »
Našim blbne kombinovaná lednička Zanussi ZDB 29 NA - běží téměř furt (podle mě se vypne spíše přehřátím komresoru) a i na první výkonový stupeň chladí jako blázen. Původně mě napadlo, že to dělá termostat v chladničkové části.
Jenže teď si říkám, co když to dělá ten mrazák. Respektive, když má lednička jeden komresor, tak ten - když běží - ochlazuje obě části najednou, nebo je tam nějaký "distributor zimy", který výkon nasměruje jen do jedné části zařízení?
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
Většinou se to řídí teplotu chladničky, protože se počítá s tím že to mrazák namrazí jak se do ledničky leze častěji, navíc má mrazák deklarovanou teplotu v docela velkém rozsahu. Je málo jednokompresorových ledniček má přepouštěcí ventil, Zanussi to zcela jistě nebude to by stálo moc peněz. Tak že problém bude v termostatu který řídí chladničku.
Vlafig
#3 Příspěvek od Vlafig »
Jenom se zeptám, co znamená, že lednička "chladí jako blázen". Jaká je teplota v chladící části? Jak vypadá námraza na výparníku, je souvislá po celé ploše nebo je ve vrchní části větší a směrem dolů se její tloušťka snižuje? Směřuji k tomu, že závadou může být mírný únik chladiva, výparník se nenachladí na potřebnou teplotu, termostat tudíž nevypne a kompresor pak jede pořád. Vadné termostaty se spíše projevují tím, že nespínají vůbec (prorezlá kapilára, únik média) nebo vypínají naopak příliš brzy. Ale nechci plašit.
witt
#4 Příspěvek od witt »
Takto detailně jsem to nezkoumal, ale šuplíky na zeleninu ve spodní části chladničky byly přimrzlý.
Dekker
#5 Příspěvek od Dekker »
ještě by mohlo bejt příčinou již netěsnící těsnění dveří. Naše stará lednička nakonec také jela spíš trvale a měla námrazu a přesto v ledničce nebyla taková zima. prostě už zestárlo těsnění a netěsnilo.
dracekvo
#6 Příspěvek od dracekvo »
Nebo mají klapku, která přepíná jestli se zrovna fouká do lednice, nebo do mrazáku.
Pokud zlobí, tak to má přesně takovéhle projevy.
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
jirika
#8 Příspěvek od jirika »
Zkontroluj, jestli je funkční klapka přepínání, kam má chladit. Vždy když otevřeš dveře lednice, tak klapka začne zavírat a ty slyšíš vrčení motorku. V určitém místě lednice je poznat i foukání ventilátoru(průduchy), co fouká do lednice chladný vzduch z mrazáku. Můžeš to zkoušet magnetem, kde na rámu dveří lednice najdeš v izolaci magnetický spínač, čimž simuluješ zavírání/otv dveří. Měl jsem případ , že klapka byla zlomená v otevřené poloze a v lednici vše zmrzlo.
Zpět na „Bílá technika“
