Zaseklá spínací skříňka Oktávka
Našel WD-čko, prostříkal a zkusil znova a nic. Zavolal ženě, ať pro něho dojede a veme náhradní klíček. Ani s ním to nešlo otočit na start.
Není nějaká finta, jak to dát dohromady aspoň na dojez domů nebo do servisu?
Zkusil zavolat jednomu automechanikovi a ten mu řekl, že to bude kvůli inmobilizéru a výměně celý spínačky na cca 14 dní, prý nějaká opičárna s VIN a podobně a kupa peněz.
Strašil, a nebo je s tím opravdu takovej problém a jakej vlastně?
Díky!
Zaky
workhard
Peedros
GeorgeB
tak je nejlepší:
1) zapnout klíček
2) mít Neutrál, ručku
3) otevřít kapotu a na startéru propojit svorku 30 (silovej plusovej kabel od baterky) se svorkou 50 (slabší kabel na cívku startéru) například šroubovákem. Zajiskří to a začne startovat.
4) odjet do servisu.
V autě lze svorku 30 a 50 propojit přímo na spodní části spínací skříňky (po sudnání plastů kolem volantu) se zapnutým klíčkem propojit silnější červený kabel se silnějším červeno/černým.
Klíček vždy musí být ve spínací skříňce,aby došlo k načtení transpondéru v klíčku a odblokování imobiliséru.
Taky se mu to nezdálo a poptával opravu i u jinýho automechanika. U obou má protekci, chodí za ním s přetáčením disků brzd a broušení hlav na brusce na placato. On každej nemá všechny ty upínací podpěry pro několik desítek typů motorů, jako on. Takže pokud by to šlo jinak, tak by mu snad vyšli vstříc, spíš než neznámýmu zákazníkovi.
rudolf02
Radu jsem dostal jednoduchou. Klíček je častým používáním obroušený. Vyměnil jsem ho za záložní a problémy zmizely. Předtím jsem ho musel občas při otáčení lehce tlačit nahoru.
PS:WDčko jaxi dostupné kontakty zkratuje.
WD-čko je opravdu vodivý aby na 12V něco zkratlo? Víš to určitě, a nebo si to jen myslíš? Já jsem taky byl přesvědčenej, že uhlíková vazelína a hliníkem pokovená parotěsná zábrana, co se dává pod sádrokartón musej být aspoň částečně vodivý a 500V Megmet říká něco úplně jinýho. A naopak, nikdy by mě nenapadlo, že silikon z kartuše, dokud nevyreaguje, je celkem dobře vodivej což trvá podle vrstvy 2-3 dny.
rudolf02
K WD40. Po ošetření potenciometru WD40 jsem ho musel vyhodit. Kutil ostříknul WD40 stereo radio z NDR, ani mytí lihem nepomohlo.
Jinak používám Lukosan M20, nijakou elektrickou vodivost jsem nezaregistroval. Elektrickou vodivost silikonu jsem neměřil a ani jsem o ní neslyšel.
