Tranzistor Motorola SJ5803 TO3
grrrrrrrr
#1 Příspěvek od grrrrrrrr »
Zdravim,
Opravuji paskovou mechaniku a na desce je pouzit slusly tranzistor Motorola SJ5803 se svym doplnkem SJ5804. Bouhzel nemuzu k tomu najit zadny datasheet. Nema nekdo poneti co je to zac ? Podle kodu na pouzdre je to rok vyroby 87 takze to asi bude BJT ale hodilo by se mit vice informaci abych vedel zda to pujde nahradit necim co je v nasich krajinach dostupne.
Diky za pomoc.
grrrrrrrr
#2 Příspěvek od grrrrrrrr »
nejspis to bude 2SJ5803 ale datasheet pro TO3 jsem zatim nenasel. Jen pro TO3P.
grrrrrrrr
#3 Příspěvek od grrrrrrrr »
Tak asi ne. Vypada to ze tam je jen 50V takze to bude jiny typ - zjevne podle rozpisu darlington. Tak to zkusim asi nahradit KD366/367.
grrrrrrrr
#4 Příspěvek od grrrrrrrr »
Tak nahrada za KD650T mu moc nevoni. Tak nevim co s tim. Datasheet k tomu originalu jsem bouhzel nenalezl.
Naposledy upravil(a) grrrrrrrr dne 03 kvě 2024, 00:50, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
U toho šluslého leda sundat klobouk a zkusit prohlédnout čip, jeho plocha možná něco napoví. Komplementární kus by snad šel i změřit, jestli není nabořený.
Jelikož je to buzeno dost malými trandy, darlington to nejspíš bude.
grrrrrrrr
#6 Příspěvek od grrrrrrrr »
Tak problem je vyresen. I druhy tranzistor v paru SJ5804 byl nabourany ale jen tak nejak castecne. Po jeho nahrade take za tuzemsky typ KD649T uz vse funguje jak ma.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Stejně bys ho měl odpouzdřit a změřit rozměry čipu, ať je aspoň tušení, co to jsou za exoty.
grrrrrrrr
#8 Příspěvek od grrrrrrrr »
Tady jsou rozlousknute.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Možná MJ1000, 1001 a podobně...
Edit : nikdy jsem to nezkoušel, ale teoreticky by mohlo jít odškrábnout vadný sektor a zbytek změřit. Rbe odpory u MJ1000 by měly být cca 4K a cca 60Ω, to by snad mohlo být jednoduše změřitelné obyč. multimetrem.
Zpět na „Součástky“
