varistor - frekvence
Olchor
- Administrátor
Teprve nabití kapacity na průrazné napětí vyvolá vodivý stav varistoru. Ten to stíhat bude.
PavelFF
U varistorů se moc nepočítá s periodickým provozem přepěťových pulzů (třeba 20kHz). Spíš je určen pro ojedinělé krátké špičky(byť značně vysoké). Musí se hlídat pohlcená energie, aby se termistor nepřehříval a nezničil. Při periodickém provozu se moc neochladí.Olchor píše:Jaká je vlastně max. pracovní frekvence ....? ... Šel by použít na ochranu proti špičkám při frekvenci cca 20kHz?
Pokud to chceš na ochranu spínačů ve zdroji (snubber), na to se termistory nepoužívají, pokud si to dobře pamatuju. Asi to má nějaký dobrý důvod.
V jednom datašítu jsem našel údaj "Response Time < 25ns" Bez bližší definice.
https://ecom.cz/data/exportdokumentu?soubor=D34408.pdf&nazev=ECOM_33631_CV-230-K-05-B-5.pdf
samponek
Na ochranu tranzistoru bych spíš použil nenabíjecí snubber s diodou, odporem a kondenzátorem, protože když do obvodu, kde je moc kilohertz připojíš kapacitu, tak tam vždycky teče proud, který se promění na teplo.
Nenabíjecí snubber má konfiguraci dioda - kondenzátor dolů a odpor nahoru a nežere výkon, ani nezatěžuje obvod kapacitou, protože je oddělená tou diodou.
Úplné dokonalosti nenabíjecího snubberu s nulovými ztrátami dosáhneš použitím TVS diody v sérii s tím odporem nahoře, přičemž závěrné napětí TVS diody musí být jenom o něco větší, než celkové napájecí. Je to z důvodu, že v uzlu dioda- kondenzátor je v klidu U a za chodu 2U a na odporu je taky U v případě bez TVS diody. Kondenzátor musí být na napětí 2U a tranzistor uvidí nejvyšší napětí taky 2U. Výhoda je, že to požírá jenom špičky a tranzistor nevidí žádnou kapacitu.
Druhá možnost je nabíjecí snubber v případě, že tranzistor neunese 2U, ale ten žere polovinu výkonu a třetí obyčejný bez diody žere celý výkon.
Taky jde o to jaké je tam napětí, pokud málo třeba do 50V, tak tam klidně dej odpovídající varistor podle napětí, ale pokud víc tak už ne.
Čtvtá, nejlepší možnost je přidat jeden tranzistor, tam nemusí být žádné snubbery, protože tranzistory vidí jenom napájecí napětí ( 1U )
Olchor
Jen tak cvičně jsem změřil pár varistorů, co mám v šuplíku -
2N201K prm 7mm, 200V kapacita 150pF
2N220K 2,5nF 22V
zopár dalších, různé velikosti a napětí, kapacity v rozmezí 0,5 - 1nF
To by šlo, při 20kHz žádný zásadní vliv.
Ještě je otázné, jestli se ta kapacita výrazně nemění s napětím, přece jen je to nelineární součástka.
samponek
Kapacita se v DS neuvádí, protože to není relevantní ( nepočítá se použití v obvodech kde je moc kilohertz ) protože nejvíc kde se to používá je DC až 50Hz, ve vyjímečných případech do 300Hz.
mirku
HF_Tech
Lukas-Peca
