Atari 800 XL oranžová obrazovka při startu a přehřáté ram
Kubajz
#1 Příspěvek od Kubajz »
Ahoj, dostal jsem od kamráda Atari 800 xl a po zapnutí se nenačte systém
a je orandžová obrazovka. (viz foto) Po cca 8 vteřinách se obrazovka smění na černobílé občasně barevné pruhy. Ještě jedna věc ram 4 šváby zleva nahoře
jsou rozpálený že na nich neudržim prst. Děkuji za všechny odpovědi.
Naposledy upravil(a) Kubajz dne 24 kvě 2024, 22:35, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Odpalene RAM (mozno aj nieco dalsie) od vadneho zdroja.
nonius
#3 Příspěvek od nonius »
Může být vadný modulátor nebo špatně zapojený výstup videa.
Jak to máte připojené k televizi?
Může být vadný zdroj a mohl něco zničit, jak psal rnbw.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Přeměř a Oprav zdroj, nahraď hřející ramky a pak možná zjistíš, že to nepřežil i nějaký další složitější IO.
Edit:
současným podržením dvou ze tří speciálních kláves (tlačítek) nad horní řadou se počítač dostane do boot modu. Zavrčí a očekává data z kazeťáku. Pokud se ti to zavrčení podaří vyvolat, je problém jen s videomodulátorem.
Ty Ramky jsou v háji nebo jsou v kolizi s výstupy jiných IO. Schema už nemám, bez něj to nepůjde diagnostikovat.
Kdysi firma JRC na Strahově to opravovala.
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Kubajz píše:...a po zapnutí se nenačte systém...
A co by se mělo načítat, když ve zlomku sekundy musí naskočit rezidentní Basic? Pro začátek netřeba žádných klávesových kombinací při zapnutí. Atari 800XL má VF výstup (cinch, kanál VHF) i composite video (DIN). Jen je třeba mít správný kabel.
Pokud po zapnutí úvodní rutiny zjistí, že není všechno OK, rozjede se "SELF TEST" (testy RWM, ROM atd.). Mám v tomto stavu jedno Atari, které hlásí vadnou paměť (zobrazuje známé čtverečky). Jenže k tomu dojde jen tehdy, pokud není chyba rozsáhlejší. Topící IO nevěstí nic dobrého. Klidně se mohlo stát, že k tomu někdo připojoval zdroj jaksi svépomocí a např. otočil polaritu.
U takového dárečku bych před prvním zapnutím nejprve prověřil zdroj a až potom "konal". Kdo ví, čím ten počítač prošel. :oops:
kulikus píše:...nahraď hřející ramky a pak možná zjistíš, že to nepřežil i nějaký další složitější IO.
Paměti jsou pájené, dolovat je z orig. desky je chuťovka. Kvalita ála Ddaktik, spoje vydrží bajšóje kulovóje.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Hřejicím DRAM vystřihá nohy a ty pak vytahá/vypájí po jedné. Mikropájkou je to šetrné.
Před chvílí jsem při vyklízení našel starou grafickou kartu S3. Má osazené všechny DRAM v paticích. Máš-li to blízko do Břevnova, mohu darovat.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak, po jedný noze. A určitě na to nebrat odsávačku ale prošťourat správně nabroušeným bambus kulatým párátkem. Ruční odsávačka dokáže tím rázem při spoštění urvat chatrný spoje.
Zpět na „Součástky“
