Ložiska v pračce po výměně za rok a půl vadná?
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Cca před necelým rokem a půl jsem měnil obě ložiska bubnu v pračce Electrolux EWT10120W (nákup ložisek v kupaoprav.cz). Všechno proběhlo zcela hladce, spokojenost.
No a včera slyším od odstřeďující pračky zase hluk, prostě to vypadá, že nejméně jedno ložisko to opět má za sebou. Za necelý rok a půl, používání dvěma osobami, ne nějak intenzivně.
Teď jsem znovu vyzkoušel odstřeďování naprázdno a hluk je vážně silný.
Setkal se někdo s něčím podobným? Nějak nevím, zda mi prodali šmejd, nebo kde může být problém... Originální ložiska vydržela mnohonásobně déle, ta výměna byla první a žádná jiná závada se nekonala.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Stěžejní je dobře těsnící gufero, aby se do ložiska nedostala voda. Tedy musí být bezvadný povrch hřídele pod guferem, gufero se nesmí při montáži poškodit a musí se správně namazat.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Zaky: na to jsem si dával pozor, součástí ložiskových sad byla i vazelína, kterou se naplnil prostor pod guferem (viz video s příbuzným typem, čas cca 4:28 a dále).
Vše proběhlo, jak mělo.
No a přesto...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 28 kvě 2024, 15:39, celkem upraveno 1 x.
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Nj, hřídel vyrezlá pod hrotem gufera je ten problém. V dřevních dobách (těsnění pračky) se opravovalo tak, že se část pro gufero podbrousila a nachromovala tvrdochromem a znovu přebrousila. Gufero se před montáží na 24hod namáčelo do oleje. Oprava sice komplikovaná, ale lepší než původní provedení z fabriky…
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Jodr: aha, to zní logicky a pravda je, že si úplně nevzpomínám, zda jsem právě tohle kontroloval (tím spíš, že ta oblast je "v tunelu", viz to výše uvedené video).
Čili z dnešního pohledu asi konečná, co? Protože cpát tam nová ložiska s periodou 1,5 roku asi není to úplně pravé ořechové...
Vlafig
#6 Příspěvek od Vlafig »
Je po demontování bočního plechu patrný výskyt rzi okolo ložiska? Pokud ano, je to jasné - průsak vody, jak již bylo zmíněno.
Myslím, že výměna ložiska se vyplatí tak dlouho, dokud se neutrhne celá příruba od bubnu. Osobně to řeším tak, že nekupuji nový ložiskový domek, ale ze starého vydoluji ložisko a použité obyčejné polské ložisko nahrazuji kvalitním ložiskem SKF s krycí gumou, určeným do vlhkého prostředí. Při dalším zničení ložiska už jiný domek nekupuji, pouze vyklepnu a naklepnu nové ložisko, vyměním V-kroužek a jede se dál.
Beztak bych řekl, že je to nějaká konstrukční chyba Electroluxu, protože třeba Whirlpool používá úplně stejné V-kroužky a ložiska tam zdaleka tak často neodcházejí. Nerozumím tomu.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Viafig: no, já si nedovedu úplně představit, jak v tomhle měním ložisko za jiné...
Ty plechy s předpruženými, do plastu "zakouslými" okraji nedestruktivně neodstraním a nevrátím.
Jinak s tou rzí (či spíš stopami po prášku apod.) to asi nebude úplně průkazné, protože to tam bylo už před tou zmiňovanou výměnou.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Mam stejnou zkusenost u zname, loziska u zanussky vrchem plnene po cca roce od vymeny zase hin, vymenena vcetne gufer a namazana dodanou vazelinou... tatik ma ve whirlpool AWT2084 z r. 2002??? porad puvodni... nehlede na o ze u WP neni potreba zadny picaty pripravek na demontaz loziskovych domku... ja mam v awe9629 jiz druhe loziska a ty drzi snad uz ctvrtym nebo patym rokem... U tech puvodnich doslo casem k zvetseni vule, nikoliv proreznuti kvuli netesnym krouzkum... vytahoval jsem je naprosto ciste... taky mam za to ze elux/zan je dobra jen do prvni vymeny lozisek, pak uz to stoji za (_!_)
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
JirkaZ píše:Viafig: no, já si nedovedu úplně představit, jak v tomhle měním ložisko za jiné...
z venkovni strany odfrezujes plast kolem loziska a pak jej z vnitrni strany vylisujes... v druhem kole jsem uz jen kupoval loziska, domky jsem vyfrezoval... nicmene mam pocit ze nevydrzely ani ty loziska s gumovym krytim...
Vlafig
#10 Příspěvek od Vlafig »
Ano, vyklepnutí ložiska z domku je pracné. Musí se zepředu odfrézovat část silonu, který ložisko překrývá a pak se jej zevnitř pokusit vyklepat. U zelených domků je navíc ještě specialita taková, že ložisko má po vnějším obvodu žlábek, aby ještě více drželo v domku. To se ale dá obejít nahřátím. Z pěti domků se mi podaří zrepasovat 2 - 3, moc záleží na míře zničení ložiska a pokud už se ložisko úplně rozpadne, je to konečná. Stírací plechový kroužek se nesmí poškodit nebo zohýbat, jinak nebude V-kroužek těsnit a odejde to hned.
Jinak u těch Electroluxů mi ale nejvíc vadí, že se poměrně často trhají příruby bubnu, vana je nerozebiratelná a tím pádem konečná s celou pračkou. Ani zlaté ruské ručičky na YT, toto neumí vyřešit, ani žádná firma se repasí těchto agregátů nezabývá. Zlatý Whirlpool v tomto ohledu.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Já mám Whirlpool celkem v oblibě, mikrovlnu (čtyřkombinaci) od nich mám od 90. let a stále funguje. To je ale samozřejmě tím datem výroby, taky tehdy stála 15 litrů, což byl docela mazec, ale vyplatilo se to.
Pokud místo další výměny ložisek koupím novou pračku, mám vyhlédnutou právě Whirlpool (TDLR 6040L EU/N), snad si ještě alespoň trochu drží kvalitu.
Ty manipulace s ložiskovými domky, co popisuješ, si odpustím, nevidím tam zaručený úspěch.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Hodně dělá taky tvrdost vody, nejenže se to zasírá kamenem, ale taky se podstatně hůře rozpouští prací prostředek. Jeho zbytky se pak nalepí na hřídel.
Máme pračku Zanussi od r. 95 a je stále jak nová, jenom byl dvakrát za ty roky měněn rozběhový kondík. Pereme v dešťové vodě a to poměrně často.
petr-p10
#13 Příspěvek od petr-p10 »
Staré Whirpool měli z venkovní strany otevřená ložiska normáně kuličky a vazelína a jelo to desítky let.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
JirkaZ píše:Já mám Whirlpool celkem v oblibě, mikrovlnu (čtyřkombinaci) od nich mám od 90. let a stále funguje. To je ale samozřejmě tím datem výroby, taky tehdy stála 15 litrů, což byl docela mazec, ale vyplatilo se to.
Kvalitu nevim, u nekolik kusu jsem resil netesnost manzety na miste kde je uchycena k nadrzi, davaji tam nejaky divny tmel ktery casem zdegraduje a pracka pri zdimani zacne delat louze, dalsi vec je opakovane reznouci plech na dvirkach, mam uz asi treti? :D posledni jsem obrousil a patlal odrezovacem a prelakovaval... porad me to ale za tu investici stoji, dnesni pracky maji programy dlouhe jak tyden pred vyplatou aby se zavdecili buzerantum z bruselprdele... nepotrebuji prat jednu varku pul dne, deti nemam takze bavlna 2:30h, syntetika kolem 90 min mi vyhovuje... budu ji drzet pri zivote dokud to pujde... to same mam s myckou...
Stavajici Whirplool prechazi pod turecke Beko /Arcelik/, daval jsem to tady do jineho vlakna o prackach...
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
petr-p10 píše:Staré Whirpool měli z venkovní strany otevřená ložiska normáně kuličky a vazelína a jelo to desítky let.
To snad byly jeste kusy z rad AWG.... snad do r 2000
Zpět na „Bílá technika“
