Fóliový kondenzátor
MilanCZ
Fóliový kondenzátor
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Ahoj, prosím o pomoc, jakou má mít hodnotu tento kondenzátor?
Naměřil jsem 60nF, což se mi nezdá. Děkuji.
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
120nF/630v ...... čím si ho meral?
Stefan31
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Měřákem na kapacitu UT603. Děkuju 😉
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Odkud byl demontovan? :)
MilanCZ
#5 Příspěvek od MilanCZ »
Je z proudového chrániče od vířivky, nedrží sepnutý. Byl i s poloviční kapacitou kondík 100n.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Takze tvoril jakysi srazeci napajeci zdroj. V tomto zapojeni se to bezne deje, vypraska se folie, kapacita a tim padem napeti klesne a napajene zarizeni prestava fungovat..
MilanCZ
#7 Příspěvek od MilanCZ »
Přesně tak, na cívku co má držet sepnuté kontakty jde 40V.
Nahradit tento typ kondenzátoru nějakým jiným by šlo ? 🤷🏼‍♂️
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
No kapacitu a napeti ti uz napsali takze hledej to same. Jak zmenis parametry tak se bude menit i to napajeci napeti a to neni zadouci.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Třeba
https://www.gsmcentrum.cz/kondenzator-p ... 7-5x13-5mm
Jinak tam můžeš dát jakýkoli v provedení X2 na 275 nebo 310V AC. Přesná kapacita nejspíš nebude kritická, mohlo by vyhovět cokoli mezi 100 až 150n. Nebo třeba 2x68n paralelně.
MilanCZ
#10 Příspěvek od MilanCZ »
Vyzkouším, děkuji 😉 👍🏻
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
Dal jsem 150n, ve skutečnosti má 132n, na cívce je 55V a chránič funguje. Děkuji za pomoc 😉
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
A jaký provedení na jaký napětí jsi našel? X2 na 275V AC by měl snad vydržet dýl než obyčejný MKT nebo MKP svitek na 630V DC.
MilanCZ
#13 Příspěvek od MilanCZ »
Tento
#14 Příspěvek od EKKAR »
MilanCZ píše:Dal jsem 150n, ve skutečnosti má 132n, na cívce je 55V a chránič funguje. Děkuji za pomoc 😉
Jenže to už je 12% úbytek kapacity proti "štítkový" hodnotě, fóliáky se s takovou "nepřesností" moc nedělají, daleko častější je tolerance u nich ±5-10%, takže tvůj údaj 132nF při nominálu 150 znamená, že už byl někde v podobný funkci provozovanej a má už část "odprskáno". Fungl novej by měl spíš kladnou odchylku kapacity ...
MilanCZ
#15 Příspěvek od MilanCZ »
Právě že jsem dal fungl novej, i ostatní když přeměřím, mají vsechny nižší kapacitu. I ten 100n má 89n 🙄
Zpět na „Součástky“
