AXIS P7316 Video Encoder
Neniu
je to prosím někdo, kdo používá AXIS P7316 Video Encoder a trochu se v tom vyzná?
Situace: V síti jsou dva tyhle vynálezy a tak nějak to funguje. Jeden je obsazený celý a funguje tak, jak se očekává. Z druhého se do nedávna používala polovička a ta také funguje tak, jak se očekává. Nyní ale potřebuji přidat další vstupy, jenže mi to nejde.
Tyhle enkodéry fungují tak, že je to sice jedna škatule, ale ve skutečnosti jsou to čtyři převodníky a každý má své nastavení a svojí IP adresu. Ten co mi zlobí je X.X.110.228 a X.X.110.229 přičemž X.X.110.227 a 226 fungují jak mají.
V prohlížeči oba enkodéry vidím, na obou je možnost vytvořit si root účet a na tom to skončí. Po zadání hesla a kliknutí na "Create acount" to chce přihlášení jménem a hesla, jenže přes to se nedostanu. Zkoušeli jsme dva různé počítače, Firefox a Operu, notebook jak z WiFi tak přímo z kabelové sítě zapíchnuté do stejného switche jako jsou ty prokleté Axisy. A výsledek je pořád stejný, takže nastavením sítě to asi nebude.
Zaseknutí znamená, že si stránka donekonečna říká o jméno a heslo, ale nikdy se nejde dostat dál, běhá to ve smyčce. I když se zadávají nesmysly. Pokud se zadání několikrát stornuje, tak se ukáže chybová hláška o neautorizovaném přístupu.
Napadá někoho, jak se do těch krámů dostat a zprovoznit je? Reset nepomůže, reset do továrního nastavení také nepomůže :-/
Kdyby bylo jen na mne, tak to asi hodím někde do stoupy, ale bohužel to není možné a bylo by moc dobře, to zprovoznit. Bohužel ten, co si tohle vymyslel už pracuje jinde :-/
JirkaRCK
matahari
@Neniu: Nezadáváš do nového hesla nepovolené znaky nebo nepovolený počet znaků.
Edit: Tak asi ne, v manuálu https://www.networkwebcams.co.uk/conten ... manual.pdf je uvedeno omezení na 8 a více:
Use a password with at least 8 characters, preferably created by a password generator.
Neniu
Neniu
JirkaRCK píše:Jestli je to nějaká stará herka, bude tam starý Firmware.
Zase tak stará herka to není, jsou ještě výrobcem podporované a je na ně i nový FW, nedávno nasazovaný. Je to už nějakou dobu, asi dva měsíce, možná o něco více, moc to letí. Axisy tohoto typu máme dva, takže dohromady je to osm jednotek. Šest jich chodí dobře, ty poslední dvě se vzpouzejí :-/ Pak tu máme ještě o generaci starší Axis P7216, ten funguje dobře, ale neumí "analogové HD" takže to postupně přepojujeme právě na ty nové 7316.
Ruprecht
jimirek
- Moderátor
Neniu
Ruprecht
Neniu
Kašlu na to, prohlásím tu trojku za nefungující a bude klid. Zatím jsou ještě tři volné vstupy a když se bude chtít něco dalšího, snad ne, tak se prostě koupí nový enkodér.
Díky za postrčení, pomohlo to
