Aku vysavač po repasi eku
Lapacenko
#1 Příspěvek od Lapacenko »
Prosím o radu. Vysavač eta se po repasi aku rozjede na 1s a hned vypne. Neví někdo kde hledat? Repas je udělaný dobře... Udělá to i u starého bloku baterií. Děkuji za odpověď
#2 Příspěvek od ok1hga »
Lapacenko píše:Vysavač eta se po repasi aku rozjede na 1s a hned vypne.
napiš přesný typ !
hádám na závadu kolem motorku.
dred
#3 Příspěvek od dred »
Treba odmerať motorček či odoberaný prúd zodpovedá výkonu. Môže mať medzizávitový skrat na rotore.. podobné dva filipesy som nedávno recykloval... motorčeky to nezvládli.. (aku ešte slúžia na núdzovom osvetlení).
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Nemá to elektroniku ako notebooková batéria, ktorá si skrátka pamätá že je zlá, a výmena článkov teda nepomôže? Pohľadať čo je tam za čip a nájsť si k nemu datasheet. Ale zasa na dva články v sérii by hádam nejaký sofistikovaný čip ani nedávali.
adakar
#5 Příspěvek od adakar »
Najprv by sa mohlo merať napájacie napätie -dá sa to bez odpájaní -a dľa výsledku zvoliť ďalší postup.
Zpět na „Bílá technika“
