S: Díly pro Tesla B73
TheLastUnicorn
#1 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Ahoj. Sháním na magnetofon B73:
1. Potenciometr hlasitosti (tahový RFT, 47k, 3 odbočky)
2. Kuličku do rotoru motoru, rotor s kuličkou nebo i celý motor
Případné nabídky do SZ. Díky
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Nechcel by si celu B73?
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Mám k mání B101. Buď na díly nebo celý přístroj.
TheLastUnicorn
#4 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Zdeno: zvážim to. :)
MiraSt: B101 mi situaci nijak neřeší. Nevytáhnu z něj ani daný potenciometr, ani potřebný motor, protože jsou jiný.
#5 Příspěvek od Hill »
Ta kulička je normální ložisková, důležité jsou plochy, mezi nimiž sedí, aby se nezadírala v důlkách.
TheLastUnicorn
#6 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Z toho titulu bych měl nejraději celý motor, resp. rotor i s tou přírubou s kluzným ložiskem. Mám na stole magič, který je vcelku hezký, pouze napaden kutilem, který krom jiných věcí (které doj...l) ztratil při mazání motoru kuličku z hřídele.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
TheLastUnicorn píše:Zdeno: zvážim to. :)
Odhadom 15kg :D
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
zdenoeddie píše:
Odhadom 15kg :D
dle dokumentace 13Kg
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Na to ze som ju nemal v rukach asi 15 rokov, vahova pamat este celkom funguje :D
TheLastUnicorn
#10 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Je to ak, malo by to mať 13kg. :)
Nechcel som nechať posielať celú B73 kvôli hmotnosti a následnej cene pošty, ale asi som to mal urobiť...je tam tých dielov KO viac, ako som si pôvodne myslel...navyše zotrvačník sa pri pokuse o zrovnanie čiel na sústruhu rozpadol na dve polovice a tie, čo mám doma ako rezervné sú už v podobnom stave. Servisovať tieto veci je čím ďalej, tým náročnejšie. Potenciometre KO, prepínače KO, spojký KO, gumové diely KO...a zásoby dielov sú už minimálne.
