Jaký LNB ?
dvorak
Jaký LNB ?
#1 Příspěvek od dvorak »
Mohl bych poprosit o radu, kterou značku LNB konvettoru koupit ? Jedná se mi o jednoduchý LNB s co nejvěším ziskem (citlivostí). Mám parabolu na střeše a již tam nevylezu, takže nějaký spolehlivý. Dosud jsem tam měl Zircon, ale ten to v pátek schytal od blesku - spolu s přijímačem i televizí.
Paradoxně v případě LNB nejnižší škoda, ale pro mne prakticky neřešitelné.
Díky.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Já to už neřeším. Na 23,5 chodí všechno. Doporučím ti ošetřit F kon i těsnění víčka resistinem.
..to bude jen ňákej odpůrek
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
dvorak píše: Mám parabolu na střeše a již tam nevylezu
Proto se paraboly na střechu nedávaj.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Milan_F píše:
A taky proto to spíše schytá i ten blesk :(
Pokud to nemáš více než nějakých 30m, tak na zisku nezáleží - spíše hleď na mech. vlastnosti (praskající víčka, ...).
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Jasně chodí všechno, ale když vezmeš INVERTO tak nic nepokazíš. na druhou stranu ti bouřka odpráskne i to...
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
A má význam dávat tam přepěťovou ochranu ?
Harry.pa
#7 Příspěvek od Harry.pa »
Taky mám dlouhodobě dobrou zkušenost s INVERTO.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
dvorak píše:A má význam dávat tam přepěťovou ochranu ?
Pochybuji, že nějaká "přepěťovka" ochrání (nejen LNB) před přímým bleskem.
Spíše, než umístit parabolu na ant. stožár (obyčejně nejvyšší bod na střeše), tak ji raději umístit do ochranného pásma hromosvodu (pokud ho budova má). A tím pádem by mohla být i přístupnější, než na vrcholu střechy :roll:
Honza - kokúň
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Mám na střeše ještě několik antén, ale satelit mám na dvorku 2 m nad zemí. Servisák si to velice pochvaloval při přeladění z Thoru na Alfa 3. Práce na pár minut a mohl si vyhrát se správným natočením konvertoru v držáku.
Taky jsme dali řeč o sat. anténách na střechách. Nadával na ně mohutně a dokonce prý uvažuje že té práce kvůli nim nechá.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
jirkati píše:Servisák si to velice pochvaloval při přeladění z Thoru na Alfa 3.
Jirko - snad Astra 3!
A dnes už to není ani Astra 3B (jako doposud), ale staronová Astra 3C (dříve známá jako Astra 5B):
Jaké bude mít pokrytí Skylink ze satelitu Astra 3C? :roll:
Honza - kokúň
jirkati
#11 Příspěvek od jirkati »
Jo, samozřejmě Astra. Stárnu a blbnu. Díky za upozornění.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
Ja mam parabolu na fasade pod strechou. Tiez mi tresol blesk a odniesol si to okrem inych veci aj LNB. Tak som isiel do miestneho obchodu, kde montuju aj satelity a oni mi odporucili konkretny typ, vraj ma lepsi zisk, ako ten co som mal. A tym, ze mam satelit na fasade, stacilo opriet rebrik a za par minut vymenene.
Takze skus sa popytat v obchode, kde montuju napr. skylink, mohli by ti poradit.
No vidis, a tak si sa bal
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Dosud jsem si myslel, že u LNB pro satelitní příjem nejde o jeho zisk, ale o co nejmenší šumové číslo s tím, že zisk antény ovlivňuje přesnost směrování na družici a kvalita paraboly. Ono je to jinak?
Edit:
To jsem se špatně vyjádřil. Obecně, zisk antény není závislý nasměrováním antény na družici, nebo na vysílač. Správné nasměrování ovlivňuje pouze intenzitu přijatého signálu, který však může být degradován šumem LNB a přijímače za ní. Pasivní antény nešumí. Šumí pouze ty aktivní s elektronickým prvky (např. zesilovači signálu, včetně toho LNB).
Naposledy upravil(a) Otkundes dne 19 črc 2024, 07:38, celkem upraveno 1 x.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
Otkundes: ja sa do sat nevyznam, pre mna zisk je stabilnejsi prijem :) ale musim povedat, ze odkedy som vymenil, tak mi ukazuje par % viac silu signalu a aj v hustom snezeni ide ok, ten stary mal obcas sekundove vypadky pri hustom snezeni, alebo dazdi.
