TIP31, TIP32
hash
TIP31, TIP32
#1 Příspěvek od hash »
Poradíte, kde sehnat originály?
1010
#2 Příspěvek od 1010 »
TME.eu
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
V každém případě vždycky překontrolovat Ccb a Cbe pro 100% ověření pravosti.
Někdy jsou i fake jenom málo fake.
hash
#4 Příspěvek od hash »
Nejsem v tom zběhlý, kolik bych měl naměřit?
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
10A fake tranzistor kolem Uce 50V 2SA2222 se rovná 3A normální tranzistor a naměříš Ccb kolem 110pF a Cbe kolem 330pF ( měřeno při 5V)
hash
#6 Příspěvek od hash »
Raději se zeptám, můžu kapacitu měřit kvalitnějším multimetrem nebo se na to jde jinak?
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Pokud má automatický rozsah kapacity, tak to nejde.
Měřím to kapacitometrem PROSTER BM4070.
Třeba pravý 13009 má Ccb 450pF a Cbe 4nF
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
Pokud Ti stačej pájený, tak třeba u mě. Určitě nějaký mám, kdyžtak napiš SZ. Doma budu až zítra večer, pak se můžu podívat.
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Pokud koupíš u renomovanýho prodejce, nemusíš vymýšlet opičárny s měřením čehokoli.
hash
#10 Příspěvek od hash »
koupil jsem tady podle doporučení:
https://www.tme.eu/cz/details/tip31cg/t ... ht/onsemi/
tak snad to bude ok
hash
#11 Příspěvek od hash »
Měřil jsem tranzistory multimetrem a opravdu jsem naměřil 0,1nF a0,3nF.
Kolik by tam bylo u fake tranzistoru?
hash
#12 Příspěvek od hash »
Měřil jsem zesílení tranzistorů. TIP 31CG má 450 a TIP32CG má jen 178.
Může být tento rozdíl problém v tomto zesilovači:
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Máš pěkný zesilovač :)
Hlavně, že jeden nemá 50 a druhý 450.
Přidej tam dva tranzistory na škrcení bázi TIP proti výstupu, ať se ti to podruhý neodpráskne zkratem.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Začal jsem psát rady, načež jsem zjistil že nejde o koncové trandy ale o budiče. Takže znova:
Podstatné je zesílení při kolektorovém proudu, s jakým ty budiče budou pracovat. Což může být tady třeba kolem 1A. Tam asi beta tak vysoká nebude...?
Šamponek: Funkční a bezpečná nadproudová ochrana se neudělá jen pouhým tranzistorem. Na to stačí podívat se na nekolik schémat zesilovačů které ji mají.
hash
#15 Příspěvek od hash »
V zesilovači jsou přidány ochrany ještě z Aldaxu:
http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spp12
Každopádně všem děkuji za příspěvky.
Zpět na „Součástky“
