Práškové hasicí přístroje-hnací plyn
Manuály, rady a návody z protipožární techniky a elektrické požární signalizace (EPS)
Sandal
#1 Příspěvek od Sandal »
Z práce jsem si přinesl vyřazené práškové hasičáky, na kterých už nelze udělat revizi, ale prášek v nich ještě není usedlý. Mají manometr, a některé ukazují už menší tlak. Vedle spouště je ventilek, kterým se plní hnací plyn. Otázka zní, co je to za plyn? Věděl by někdo? Případné vysušení plynu není problém, na to mám k dispozici sušičku.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dusík nebo CO₂. Obojí vyhovuje trvanlivostí i nehořlavostí.
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Práškač ma pred 20 rokmi odnaučil fajčiť za jazdy v aute 😁 Ešte v prvom OLTCITE mi chýbala manžeta na riadiacej páke. Pri preraďovaní mi vypadla horiaca cigareta a padla do toho tunela, akurát počas jazdy cez jednu dedinu. Dymenie z otvoru sa zvyšovalo.... Tak som zastavil, zo zadu vytiahol práškový hasák, nasmeroval do otvoru (naivný, som si myslel, že podľa intenzity stlačenia sa to reguluje) a mierne stlačil.... V momente celé vnútro auta bolo pokryté žltkastým hnusom 😉 Na benzínke som potom strávil pri vysávači skoro hodinu.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Na prášek se asi vždy používá dusík. Nepotkal jsem zatím jiné hnací médium.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Dobře, děkuju vám.
Zpět na „Protipožární technika“
