tip na optočlen s logickým výstupem
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Nemáte někdo tip na optočlen v DIP6 se smittovým obvodem který neinvertuje? Všude jsem narazil jen na ty co mají na výstupu otevřený kolektor
taz
#2 Příspěvek od taz »
třeba 6N137
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
to ne ten taky invertuje , má otevřený kolektor
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Proč by výstup optronu nešel použít v zapojení SK - spínat to emitorem?
#5 Příspěvek od masar »
Protože emitor je spojen s vnitřní logikou. Vcc by muselo být plovoucí...
:wink:
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
mám na vstupu nějaké rušení a rád bych smitta . Zařízení už je hotové jen by se mi líbilo, abych to nemusel invertovat v procesoru, ale rovnou optočlenem.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Lepší je odstranit příčinu, dát pryč parazitní indukčnost kde nemá být a přidat indukčnost tam kde je žádoucí.
Elektricky zůstane obvod stejný, akorát vedení je jinak. Lepší je na to myslet při zapojování a na PCB nepouštět počítačový program, protože jsou mu fuk smyčky a napájecí odbočky.
Proč to skoro nikdo nedělá zvlášť když ví, že obvod bude obsahovat mikročip :(
Ondra2
#8 Příspěvek od Ondra2 »
TLP2355, ale je to jenom SMD. Ale na plošky DIP6 bude sedět.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Teď dělám převodnik I/U s TLP152(E(T. Funguje dobře, neinvestuje, ale je to SMD. Zítra sem postnu graf z měření charakteristiky tohoto optočlenu.
Filtr mi u TME našel 2 kusy v DIP6 - ale ty invertují oba.
PF
#10 Příspěvek od samec »
Zapoj naopak vstup optočlenu a budeš mať invertovaný aj výstup.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
to nemůžu, vstup je dělaný jako variabilní , protože je to pro univerzální použití. Je top vlastně otáčkoměr s hlídáním poklesu otáček , ale vstup může být jak spínání nulou nebo plusem od externího zařízení.
#12 Příspěvek od samec »
Jak variabilní? Čo tam máš za optočlen? Aké usporiadanie vývodov?
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
variabilní, že pomocí propojek je možná volba spínání, prostě dioda. To zařízení mě funguje, jen mám pocit, že ta stálá logická jednička vnáší " neklid" do měření.
#14 Příspěvek od samec »
Kód: Vybrat vše
                                Vcc
                                |R|
            GND                 GND
Kód: Vybrat vše
                                Vcc
            Vcc                 |R|
                                GND
Ak ti vstup lieta v neaktívnom stave, tak máš príliš veľký pull-up či pull-down rezistor.
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
Taky příliš nechápu jak to máš vlastně zapojené, ale pro "variabilní" zapojení může být výhodné použít optočlen se dvěma antiparalelně zapojenýma ledkama, takže nezáleží na polaritě připojeného napětí. Nevím jestli to tobě k něčemu pomůže, ale je dobré vědět že takové součástky taky existují.
Zpět na „Součástky“
