S: Tlumivka RVI2000W
kentan
#1 Příspěvek od kentan »
Ahoj, jenom tak to skusim, kdyby náhodou... Neměl by někdo zbytečnou tlumivku k výbojce RVI 2000W? Mam jednu výbojku doma od dětství a chtěl bych ji skusit rozsvítit. Ideálně někdo poblíž Liberce. Případně bych ji vyměnil za 3f trafo ze svářečky.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Nemám, po okolí máme jen kilowattové. Ale připomenu jen že bez zapalovače ji nerozsvítíš. A napájí se dvoufázově.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Nějaký tlumajzny mám, ale nevím přesně ke kterému typu.
A taky bych našel nějakou výbojku.
kentan
#4 Příspěvek od kentan »
Dát 2 x 1000W paralelně je nejspíš hloupost že ano?
Ano vím že je na 400V. Zjistil jsem to, když jsem se jí kdysi snažil rozsvítit pomocí 8 x 250W tlumivek na 230V. Startovala, ale poté zhasla - nedostatečné napětí. Tenkrát jsem ani netušil, že každý typ výbojky má jinou proudovou charakteristiku.
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Není to blbost.
https://web.archive.org/web/20181123220 ... genid.html
Ovšem až to rozsvítíš, na co Ti to bude ?
kentan
#6 Příspěvek od kentan »
Popravdě jsem na tím nepřemýšlel, asi bych ji jen chtěl vidět v akci. Třeba jak večír osvětlí zahradu :). Pak bych ji zase uložil na ,,zase někdy,, Jako malej jsem výbojky zbíral. Tak pár menších ještě mam, ale to už je asi k ničemu.
Edit: Tak jsem se na jedné diskuzi dočetl, že by měla jít použít cca poloviční tlumivka na 230V. Je fakt, jestli si dobře pamatuji, měla pracovní napětí okolo 200V. Ale nejsem si jistej jestli se tlumivka na 230V při startu na 400V nepřesytí a nestloupne proud moc vysoko. Snad by nemusela, když na hořáku bude vyšší úbytek napětí. Jde jen o omezení proudu je to tak?
