Pojistky k trafu na DPS
lukeB
Mám jí tam dát a kam jí dám? Musím mít dvě a dám je vždy na těch 15V? Dále, jaký typ? Našel jsem toto, je to prosimvás OK? https://www.gme.cz/v/1511579/siba-fsf-5 ... trubickova ale jak jí tam přidělám? Je na to nějaký "držák" do DPS nebo jen tak na připájení k drátům? Tohle by šlo? https://www.gme.cz/v/1482812/ls-506-poj ... -do-panelu Děkuji velice za rady.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 20na%20dps třeba tohle. Jinak tyhle trafa by mělo stačit jistit na primární straně, obvykle se dimenzuje pojistka na 200% nominálního proudu.lukeB píše:...Mám jí tam dát a kam jí dám? Musím mít dvě a dám je vždy na těch 15V? Dále, jaký typ? Našel jsem toto, je to prosimvás OK? https://www.gme.cz/v/1511579/siba-fsf-5 ... trubickova ale jak jí tam přidělám? Je na to nějaký "držák" do DPS nebo jen tak na připájení k drátům? Tohle by šlo? https://www.gme.cz/v/1482812/ls-506-poj ... -do-panelu Děkuji velice za rady.
A kutilmile - nelituju tě
rudolf02
Jinak na sekundár se místo pojistek dávají také ochranné odpory, které nadproud přepálí. je to pomalé, ale ani pojistky nestačí v případě zkratu ochránit přemíkové polovodiče.
Poznámka. Je zajímavé že germaniové výkonové tranzistory chráněné pojistkou (ne jističem) na rozdíl od křemíkových se při zkratu obvykle nestačily spálit.
