Kvalitní lupa - co to původně bylo a kde sehnat náhradu
bflmpsvz
#1 Příspěvek od bflmpsvz »
Zdravím,
máme po dědovi velmi kvalitní lupu - zvětšení 12x, ostrý obraz v celém zorném poli, minimální barevná vada. Je v tom celkem 5 čoček, původ neznámý.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Otázka č. 1 - mohlo se tohle prodávat jako lupa? Ten 4 chodý závit napovídá, že to buďto mělo nějaký stojánek, nebo to byla součást něčeho, nějaký objektiv nebo okulár..?
Otázka č. 2 - kde sehnat něco takového? Tenhle kus má v držení brácha a já nemůžu sehnat srovnatelně kvalitní lupu.
Otázka č. 3 - Jak správně změřit zvětšení lupy? Já jsem manuálně zaměřil foťák na šupleru vzdálenou 25cm ("konvenční zraková vzdálenost"), udělal jsem snímek, pak jsem při zachovaném zaostření přistrčil lupu se šuplerou k foťáku, aby byl obraz ostrý, a udělal jsem druhý snímek. Porovnáním pixel/mm mi vychází zvětšení 12x. Dává to smysl?
Obrázek
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Zkus se optat na astro fóru, tam bývali optici. Tipuju podle závitu, že je to objektiv z promítačky, nebo kus starého zvětšováku.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Jaký to má průměr? Já to odhaduji na okulár nějakého dalekohledu.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
bflmpsvz píše:kde sehnat něco takového?
Při troše trpělivosti se dá na Aukru nebo jiném Bazoši koupit starší objektiv k zrcadlovce za pár stovek.
Může být i bez automatického ostření, nebo s drobnou vadou.
Ještě nevím jaké parametry jsou nejvhodnější, ale zatím to vypadá že se hodí spíš kratší ohnisková vzdálenost, jako třeba 20 mm.
Možná že by ti vyhověl i objektiv vymontovaný z některého lepšího kompaktního foťáku.
dred
#5 Příspěvek od dred »
Susedko si vyrobil "žväčšovacie" pracovisko z nejakej vyslúžilej V-8 kamery... Zväčšenie - 20x optický a digitálny asi 1000?. Kameru má nad stolom asi 60 cm (tesne nad hlavou) a ničomu pri práci nezavadzia. Pred sebou má 39" TV placku ako monitor :wink:
Obraz je super, nožičky na nejakom SMT švábe je možné vidieť aj ako 10cm od seba vzdialené kovové platne :lol: Horšia je "synchronizácia" pohybov vytrasených starých rúk s tým čo vidíš v trochu inom uhle na monitore... ten priamy pohľad cez optiku je určite prirodzenejší...
Uvažoval som aj ja nad takým niečím, ale nejako nemám priestor, kam to potom dať a čo na tom vôbec robiť... na bežnú robotu - keď už naozaj dostatočne nevidím, mi zatiaľ stačí 2,5 lupa na husom krku a USB mikroskop na statíve z alíka + mobil.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Mně stačí telefon v držáku do auta a aplikace Lupa & Mikroskop. Umí spoustu věcí. Koupil jsem za pár drobných plnou verzi.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ozyMagPlus
dred
#7 Příspěvek od dred »
ransom píše:Mně stačí telefon v držáku do auta a aplikace Lupa & Mikroskop.
Presne tak...pokiaľ ti stačí veľkosťou zobrazovacej plochy obrazovka mobilu - nie je o čom..kvalita je už niekoľko násobne vyššia, ako u "fotoaparátikov či kamierok" bývalej doby s rozlíšením 8 megapixelov... A to boli vtedy "aké delá" :lol:
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
