Pračka AEG L84610 - chyba E33
mrazoun
#1 Příspěvek od mrazoun »
Zdravím pánové,
snažím se vyřešit závadu E33 u pračky AEG LAVAMAT L84610, PNC 914 003 443 00.
V pračce je spínač tlaku a analogový snímač tlaku. Výstup analogového snímače jsem prověřil osciloskopem. Spínač jsem proměřil ohmmetrem, kontakty spínají/rozpínají otázka je při jakém tlaku.
Cvaknutí ve spínači je slyšitelné při vypouštění, pokud klesá hladina pod úroveň bubnu.
Pokud je vše komplet zapojené, skočí chyba ihned v prvním diagnostickém režimu WASH.
Pokud odpojím topné těleso, projdou diagn. režimy WASH, PREWASH a SOFTENER bez chyby a chyba E33 naskočí až v diagn. režimu THIRD ELEV.
Pokud připojím místo tělesa externí zátěž i THIRD ELEV režim pracuje aniž by se objevila chyba. Ale přepnul jsem když byla hladina vody nad polovinu bubnu na další režim DRAIN a poté se objevila chyba E34.
Poraďte prosím, už v tom ležím nějakou chvíli.
Moc díky.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Neni to topne teleso probite na kostru?
mrazoun
#3 Příspěvek od mrazoun »
keemo píše:Neni to topne teleso probite na kostru?
Měřeno ohmmetrem :
jeden vývod 800kOhm, druhý 1,5MOhm.
To už znamená svod na kostru ?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Mezi vyvodama spiraly by melo byt 30-40ohm,mozna min. Mezi vyvodem spiraly a ukostrenim nesmi byt idealne nic.
Naposledy upravil(a) keemo dne 22 zář 2024, 21:02, celkem upraveno 1 x.
mrazoun
#5 Příspěvek od mrazoun »
Díky, zkusím výměnu.
Mě jen mátlo to E33 - to ukazuje na tlakový spínač a ne svod topného tělesa.
Lze někde stáhnout servisní dokumentaci ? Takhle naslepo je to jen na náhodě..
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
koukam ze jsem tam mel botu jak prase, takze plati editovany prispevek. mezi vyvodama spiraly neco, proti kostre nic...
#7 Příspěvek od masar »
mrazoun píše:...Lze někde stáhnout servisní dokumentaci ? Takhle naslepo je to jen na náhodě..
Na "Táni" je servisní manuál podobného typu LAVAMAT 84800. I podle něho může být příčinou E33 únik proudu z topného tělesa, jak píše keemo.
Zkus porovnat zapojení se skutečností.
:wink:
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Je to dobré měřit nějakým megmetem, multimetry měří max třemi volty a někdy nemusí naměřit mic nebo vysoký odpor. Někdy ten svod dokáže vyschnout když pračka dlouho stojí a objeví se vlasovou trhlinou až po chvíli ohřevu.
#9 Příspěvek od masar »
->bu2520 - Přesně tak.
:wink:
mrazoun
#10 Příspěvek od mrazoun »
Tak jsem vymenil teleso, chyba E33 skutecne zmizela.
Projel jsem prvni 4 servisni body, jevilo se v poradku. V dalsim servisnim bode HEATING pri naceerpavani vody naskocila chyba EF3. Pracka zacala vycerpavat a vycerpava i kdyz vypnu otocny volic do 0.
Je to divne, kdyz jsem se pral s E33, tak cerpala/vycerpavala v poradku. Hledal jsem unik vody, nic jsem neobjevil.
Poradite, uz jsem trochu zoufaly ?
Dikas.
#11 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj plavak (ci aky tam je senzor vody) na spodku.
Vlafig
#12 Příspěvek od Vlafig »
Chyba EF3 opravdu souvisí se systémem Aqua Stop (Aqua Control). Možná při instalaci nového topného tělesa vše správně netěsní a systém na to takto zareagoval. Je třeba to zkontrolovat při sundaném deklu.
mrazoun
#13 Příspěvek od mrazoun »
OPRAVENO !
Skutecne, chyba E33 znamenala svod topneho telesa. Po jeho vymene pereme.
Diky Vam vsem.
Omlouvam se, dalsi chyby, ktere jsem psal byl maly unik vody, musel jsem topne teleso vic dotahnout.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
:aplause:
Zpět na „Bílá technika“
