Panasonic TX-L42ET5B - české menu?
milha
Jo, ještě bych doplnil, že jsem tam nahrál nejnovější firmware pro modely E.
mi-ro
serv686
milha
serv686
milha
serv686
milha
milha
Habesan
Skutečně bych se s tím nepatlal. Taky se může stát, že si tu desku umrtvíš.
Pokud ta telka dokáže hrát se set-top-boxem zapojeným do HDMI (nebo SCART), nechal bych ji jak je.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serv686
milha
KUBO
5 Technical Descriptions
5.1. Specification of KEY for DTCP-IP, WMDRM and Widevine
5.1.1. General information:
1. EEPROM (IC8902) for spare parts has the seed of KEY for each DTCP-IP for DLNA, WMDRM for Netflix and Widevine for
CinemaNow.
2. The final KEY data will be generated by Peaks IC (IC8000) when SELF CHECK was done and are stored in both Peaks IC
(IC8000) and EEPROM (IC8902).
5.1.2. Replacement of ICs:
When Peaks IC is replaced, EEPROM should be also replaced with new one the same time.
When EEPROM is replaced, Peaks IC is not necessary to be replaced the same time.
After the replacement of IC, SELF CHECK should be done to generate the final KEY data.
How to SELF CHECK: While pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [MENU] button on the remote control for
more than 3 seconds.
TV will be forced to the factory shipment setting after this SELF CHECK.
Preklad:
5 Technické popisy
5.1. Špecifikácia KEY pre DTCP-IP, WMDRM a Widevine
5.1.1. Všeobecné informácie:
1. EEPROM (IC8902) pre náhradné diely má základný kľúč pre každý DTCP-IP pre DLNA, WMDRM pre Netflix a Widevine pre
CinemaNow.
2. Konečné KEY dáta vygeneruje Peaks IC (IC8000) po vykonaní SELF CHECK a sú uložené v oboch Peaks IC
(IC8000) a EEPROM (IC8902).
5.1.2. Výmena integrovaných obvodov:
Pri výmene Peaks IC by sa mala súčasne vymeniť aj EEPROM za novú.
Keď sa vymení EEPROM, Peaks IC nie je potrebné vymieňať súčasne.
Po výmene IC by sa mala vykonať SELF KONTROLA, aby sa vygenerovali konečné kľúčové údaje.
AKO SAMO KONTROLA: Stlačte tlačidlo [VOLUME ( - )] na hlavnej jednotke a stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači.
viac ako 3 sekundy.
Po tejto SAMOSTATNEJ KONTROLE sa TV prinúti na nastavenie z výroby.
Pozdravuje Vás Martin
milha
od sítě, znovu připojil a TV naběhl v továrním nastavení. Tak jsem provedl základní nastavení a naladil programy. Pak jsem tam vložil CA modul s kartou - napsalo mi to, že probíhá autentifikace a vzápětí, že ověření neúspěšné. Takže CI slot pořád nejede. Dělal jsem něco špatně? Nebo jsem to špatně pochopil? Dá se tomu ještě nějak pomoct?
