Sepnutí čerpadla termostatickou hlavicí
scorpions-cz
To vše je mi jasný, ale potřeboval bych ještě jednu funkci. Nějak k tomu přiřadit spínač čerpadla. Jde mi o to, že když budou všechny hlavice zavřený, tak bude čerpadlo vypnutý, Jakmile se některá nepatrně otevře, chtěl bych sepnout čerpadlo.
Nemáte někdo zkušenost, nebo nápad?
Dík.
dj_Paul
PavelFF
scorpions-cz
V hlavní místnosti nemůžu mít prostorák, protože když zatopím v krbu, tak je tam teplo.
_luky_
Tlačí to čerpadlo Grundfos Alpha2L nastavené na proporcionální tlak. Takže čím je menší průtok (přivřené hlavice), tím je menší tlak (=menší hluk a menší spotřeba).
Funguje to dokonale, teplota vody je regulována podle ekvitermní křivky a teplota v obýváku v topné sezoně kolísá asi o 2 desetiny stupně.
scorpions-cz
dracekvo
Nicméně většina těhle hlavic má nějaký parametr, že požaduje teplou vodu.
Já třeba používám termostatické hlavice Danfos Ally a ty mají parametr Heat required ano/ne. Nebo si můžu vyčíst i % otevření hlavice. Mimochodem, u těch nejdražších hlavic jsem skončil po vyzkoušení několika hlavic z číny. Až teprve s těmahle jsem byl spokojený a neměli funkce co jsem chtěl.
Mají parametr pro spolupráci dvou hlavic v jedné místnosti a mají parametr pro teplotu z externího čidla.
K tomu Sonoff ZBDongle-E Adaptér Zigbee, Raspberri Pi a Home assistant.
A pak tam v tom assistentu udělat pravidlo, že když některá hlavice bude chtít topení, tak to sepne tu zásuvku v které bude čerpadlo.
Jen je potřeba počítat s tím, že to má omezený dosah. U zigbee jako zesilovač fungují pouze komponenty co jsou aktivně napájené. Takže třeba spínače na světla, nebo ovládané zásuvky.
Možná by to šlo komplet pořešit např. přes tuya, bez nutnosti mít celej ten balast okolo home assistenta. Ale to jsem nikdy nezkoušel.
Proč?
Protože v koupelně má být pořád teplo, a navíc pokud tam dáme něco s elektronikou, nemusí přežít až 100% vlhkost.
Jinak u těhle otopných systémů se pro ovládání čerpadla používalo kotlové relé (což je i tvůj případ, když nemáš elektrokotel nebo plyn.
scorpions-cz
Elektrokotel mám taky, jako zálohu když jedeme pryč a nemůžeme topit v krbu. Tam jsem myslel, že by ta hlavice spínala čerpadlo z nádrže, nebo kontakt pro prostorák v elektrokotli. To přepínání nádrž/kotel by složitý nebylo.
dracekvo
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Třeba u této https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_GTZ10.html
je to running_state: idle, heat.
Ale sama hlavice si nic nezapne. Musíš v nějakém nadřazeném systému udělat pravidlo, že když na hlavici bude nějaký parametr, tak se zároveň zapne tato zásuvka.
Nicméně spolehlivost není taková, aby bylo možno se na to spolehnout na 100%. Takže pokud jde u tebe o to, že maximum co se stane, když to selže, tak bude doma zima. To je akceptovatelný.
Ale pokud by mělo nastat to, že při selhání toho sytému by mělo dojít k přetopení kotle, tak to akceptovatelné není.
scorpions-cz
doktor365
_luky_
Jestli dokážeš mít během jednoho dne v místnosti 24 i 18 stupňů, tak bych hledal problém. Mám 50let starý (nezateplený) dům a při vypnutí topení se to pozná tak druhej den. Mám rád jednoduchý a spolehlivý řešení.scorpions-cz píše:ale já nechci obyčejný termohlavice. Chci programovatelný. Nevidím důvod proč by třeba v koupelně měla být stále stejná teplota. Ráno když se vstává a navečer když se koupeme mám nastaveno 24° a přes den jen 18. A takto mám řízený všechny místnosti a stav, že jsou všechny hlavice zavřený je úplně běžnej.
1) Pokles topení "přes den", kdy je dům prázdný (a na noc) se dělá mírným poklesem teploty topné vody. Jakmile totiž vypneš topení úplně, trvá hodně dlouho, než se zase stěny a nábytek nahřejí a pro stejný pocit tepla je potřeba mít vyšší teplotu (tzn. větší spotřebu).
2) teplota v koupelně se řídí dveřmi: zavřené dveře = příjemné teplo. Otevřené dveře = teplota stejná jako všude v domě.
