Identifikace diody marking A310
kaja4
#1 Příspěvek od kaja4 »
S prosbou se obracím na zkušenější.
Je použita ve spínaném zdroji s IO LNK626DG.
Pravděpodobně to bude schottky dioda.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nic relevantního mi to nenašlo. Asi bych se podíval, kde v zapojení přesně je a podle datasheetu LNK626DG a parametrů zdroje tam dal něco vhodnýho.
#3 Příspěvek od ok1hga »
forbidden píše:Asi bych se podíval, kde v zapojení přesně je a podle datasheetu LNK626DG a parametrů zdroje tam dal něco vhodnýho.
. . . přesně !
kaja4
#4 Příspěvek od kaja4 »
To jsem předem udělal a vysledoval,že to bude schottky dioda.
Dík za vaše reakce.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Jestli je to na výstup 5V. tak tam vrzni SS23 nebo SS24.
Na vyšší výstupní napětí pak UF4003 nebo UF4007. Měly by být rychlejší než 50ns.
Ta dioda je spíš značení A3 a je to nějaká čínská náhražka. Nemá cenu se tím moc zabývat.
kaja4
#6 Příspěvek od kaja4 »
Našel jsem označení této diody.Je to FSS14
https://www.tme.eu/en/details/fss14trtb ... ss14-trtb/
Zpět na „Součástky“
