Mikrovlnná trouba - vadná dioda, teď hlučná
MNE
#1 Příspěvek od MNE »
Dostala se mi na opravu mikrovlnná trouba Electrolux EMS26415X. Měla přepálenou proudovou pojistku, která shořela kvůli vadné ochranné antisériové diodě https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... 2&sField=1, která se u některých mikrovlnných trub zapojuje mezi konktakty 1uF VN kondenzátoru. https://www.electro-tech-online.com/att ... gif.23782/
Pojistku jsem vyměnil a diodu zatím odpojil úplně. Co jsem se dočetl, tak pro test funkčnosti neni nezbytná. Pojistka teď sice nehoří, ale trouba je strašně hlučná, nehřeje (hřeje jen velmi málo) a celková spotřeba je cca 450W. VN dioda v násobiči je v pořádku, kondenzátor se zdá být taky (ikdyž přesnou kapacitu kvůli vnitřnímu odporu nedokážu změřit). Trafo nesmrdí a na pohled není nikde spálené, zkrat mezi vinutími není a ss odpory jednotlivých vinutí jsou dle očekávání. Ale nějaký ten mezizávitový zkrat vyloučit nedokážu. Dokážete mi prosím někdo poradit, jak jednoduše identifikovat, zda je závada v magnetronu nebo v transformátoru? Nebo případně v něčem, co mě ani nenapadlo?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Záviťák by se neprojevoval malým příkonem, naopak. Nejspíš je jetý magnetron, případně má malou kapacitu ten kondík. Žhavení je v pořádku? Nemůže být někde vyhřátý faston, nebo tak něco? Zkus rozpojit VN stranu a změřit příkon. Kondík by měl jít normálně změřit, ESR nemá důvod mít nikterak velké.
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Jestli shořela ta HV dioda a byla proražená, tak se veškerý výkon zmařil na tom kondenzátoru. Jestli má velk sériový odpor, je nejspíš vadný. Ale je dost podzřelý ten velký příkon. Odpojil bych HV vinutí trafa a potom změřil odběr.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
ja vám neviem, takto verejne na fóre radiť s vecami, ktoré môžu pri troške nepozornosti autora zabiť... ale k veci, na 99% bude vadný magnetron. Je tam osadený 2M240H(L) - AEG 4055116752
MNE
#5 Příspěvek od MNE »
Nemyslel jsem ESR kondenzátoru, ale ten paralelni 10M, co je integrovaný kvůli vybíjení. Měřák mi ukazuje 1,088uF a ESR 0,50Ohm. Což by mělo být ok. Integrovaný 10M odpor taky naměřim, takže kondenzátor asi bude ok. Zkusil jsem pustit mikrovlnku s odpojenou VN částí a spotřeba byla cca 160W, což by zhruba mělo odpovídat té žárovce, větráku a spotřebě transformátoru naprázdno.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Žhavení magnetronu si vezme cca 40W. Chtělo by to zkusit jiný magnetron. Běžně prostě vytáhnu magnetron z nějakého vraku, kupovat nový je nesmysl.
MNE
#7 Příspěvek od MNE »
Magnetron tam je Sharp 2M226, tak nevím. Jen pro rozšíření mých znalostí, co se na magnetronu porouchává?
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
magnetron je elektrónka. Polož si otázku, čo sa pokazí na elektrónke... slabé vákuum, deformácie anódy, katódy, prehriatie, vyčerpanie emisnej vrstvy, prasklina na keramike, oxidácia, zahorenie mastnoty na vlnovode a x ďalších možností
ondraN
#9 Příspěvek od ondraN »
Ještě mi nějak neštymuje, že by to mělo fungovat bez té HV diody. To pak není na magnetronu ss napětí.
MNE
#10 Příspěvek od MNE »
Ono to není bez HV diody, ale bez té druhé ochranné. Dává se jen do některých mikrovlnek. Mrkni na to schéma z mého prvniho postu. Ani její proražení nezatíží ten kondenzátor, jak jsi psal.
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
Tak to jsem blbě pochopil.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Zásadní otázka, ta trouba hřála před touto poruchou normálně? To co se občas dává (dávalo) paralelně ke kondenzátoru není dioda ale jakýsi transil. A opravdu tam není nutný. Tipuju dvě věci a) ztráta emise magnetronu, proto ten dotaz zda před tím fungovala a nebo b) jak už naznačil Zaky prověř fastony obvodu žhavení. A bacha, obvod žhavení je vůči kostře pod napětím - 3kV.
..to bude jen ňákej odpůrek
MNE
#13 Příspěvek od MNE »
Ano, má to VA charakteristiku jako transil, ale technologicky je to vyraběné jako dve nezavislé diody v jednom pouzdře. Někde jsem se dočetl, že právě při poruše magnetronu nebo vzniku rezonancí vln v troubě se toto může projevit jako zpětným tokem energie do VN zdroje a tím i vznik napětí na kondenzátoru> 2000V, což má práve ochránit tato ochraná dvojice diod/transil. Trouba normálně fungovala až do poruchy. Vysvětluji si to tak, že se rozbil magnetron, ten způsobil přepětí na kondenzátoru, kterému se snažila zamezit ta ochraná dioda, ta to dlouhodobě nezvládla, tak umřela a pak už šla do háje proudová pojistka. Zní to uvěřitelně?
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Moc teoretizuješ , dej tam od popelnice jiný magnetron a je .
Abych nemusel moc teoretizovat , vždy vezmu nejen magnetron ale i kond od nalezené trouby . Mohou být proražené i ty vstupní průchodkové kondy . Někde jsem to viděl samostatně prodávat . Pokud má magnetron obrácené přichycení , tak to řeší dvě dírky .
zdenoeddie
#15 Příspěvek od zdenoeddie »
Ak by nahodou, viem poskytnut nahradny magnetron, zasielkovna na CR funguje.
Zpět na „Bílá technika“
