Electrolux EWT 1266ESW, zapadnutý predmet do medzery bubna
adakar
#1 Příspěvek od adakar »
Ahoj. Zapadlo nám u pračky Electrolux EWT 1266ESW do bubnového medzipriestoru kovové sifónové sitko. U tancovačky som pri probléme odňal oprotivný deklík bubna a šlo vec vybrať. Tu je bubon vcelku. Keďže predpokladám je dole ohrevná špirála, tak nejaké "vytretie" predmetu von upevnenou tkaninou o bubon je nemožné. Nejaký malý magnet ktorý by sa tam zmestil, upevnený o bubon, predpokladám sitko nedvihne. Zatiaľ to vidím iba na prekotenie práčky. Nie na to nejaká finta?
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Vyjmout topné těleso?
adakar
#3 Příspěvek od adakar »
Ďakujem za ochotu pomôcť -netrápme sa -je to vonku -o chvíľu napíšem.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Naproti dveřím bubnu je "protizávaží". Nenapadlo někoho z vývoje pod něj udělat v bubnu větší díru právě pro tyhle případy?
PF
adakar
#5 Příspěvek od adakar »
Moja zdatná polovička že demontovať dvierka a zavesiť tam magnet a pootáčaním "hľadať". To by asi nešlo, ale vylepšil som nápad tak, že by som oproti otvoru šnúrku prevliekol cez dierku z bubna von -a pootáčal a magnetom lovil.
Než som sa odhodlal k študovaniu demontáže dvierok (nie je na robote iné, že), napadlo ma silnou baterkou pozrieť cez otvory či zapadnuté sitko neuvidím, a ako to tam vôbec vyzerá. Baterka s 18650 opretá o plech to celé dole rozžiarila, sitko si ležalo na dne pod špirálou. Spodok členitý. Nápad: zapichnúť špajlu, a postupne po dierkach prepichávať ďalšiu a tak po kúsku hore. Pri konci nepustiť, pootočiť bubon aj so zapichnutou špajlou. Máme doma špajle nejaké ťažkozlomné, teraz super vhodné, nápad sa podarilo na prvý raz zrealizovať -jediný trocha problém bol dole prejsť cez akýsi schodík -inak super -aj tak ďakujem za ochotu pomôcť.
Už len ako sa tam sitko dostalo: z vane prádlo s prednamočeným prádlom v lavóri som šiel vyliať do práčky a cink -mrcha bola nalepená na spodku toho lavóra -a bolo doprané..
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Teď nedávno jsem řešil u jedného Samsunga z asynchronním invertorovým motorem zapadlý nůžky mezi vanou a bubnem. Vyřešilo to demontovaný topný těleso a na dlouhým drátu hák, kterým jsem nůžky vytáhnul. Sundávací žebro bubnu jsem viděl naposledy u horem plněný Tatramatky.
Demontovat topný těleso: odpojit fastony přívodu, popř ještě konektor termistoru, povolit matku až na konec šroubu a do šroubu párkrát jemně praštit přes dřevěný špalík kladivem. Pak jde těleso vytáhnout.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Známy má z hora plnenú Elektrolux alebo Whirlpool (kto si to má pamätať), a tá ešte má oproti dvierkam demontovateľnú plastovú blbinku v bubne. Tie blbinky sú tam tri, ale iba pod tou oproti dvierkam je pod ňou diera.
Zpět na „Bílá technika“
