Modul myčky - hodnota smd kondenzátorov - vyriešené
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím osadenstvo Bastlírny. Doniesli mi na opravu modul z myčky Bosch s označením EPG70040. Je vyhorený primár zdroja. Schytal 400V po odpadnutí nuláka. Všetky súčiastky som identifikoval podľa fotky z netu, ale hodnoty smd kondenzátorov sa mi nedarí nájsť. Nemá niekto pri sebe takú dosku, aby mi premeral smd kondenzátory označené v červenom obdlžniku na fotke. Ďakujem.
Fotka je z tejto stránky.
Naposledy upravil(a) KUBO dne 27 lis 2024, 16:55, celkem upraveno 1 x.
Pozdravuje Vás Martin
VASEK_W
#2 Příspěvek od VASEK_W »
A co tak Martine zkusit porovnat datasheet k tomu TNY 274, jestli tam nejsou uváděná doporučená zapojení. Třeba je to shodné s tím tvým zapojením... Jen se snažím poradit ;-)
Vašek
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jak ty kondíky dopadly? Nepředpokládám, že to zabalily všechny, daleko spíš to všechny přežily. Načrtni schéma, z toho vyplyne, jak mohlo být kterému ubližováno. A samozřejmě, změř jim kapacitu.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Tak myčka funguje. Oprava sa podarila. Hodnoty súčiastok som dopísal v obrázku.
Zpět na „Součástky“
