dioda Telefunken SG4002
Petr603
Petr603
Hledám náhradu za MUR160 doporučené do zdroje NF preampu co se chystám postavit.
Jde mě o zotavovací čas, pak tam asi bude hrát roli i "reverse current".
Mám ještě:
BYT53C
BAV26C
BAV27-200
BAV28-150
JirkaZ
Zjistit o tom něco bližšího bude asi problém, takže pokud to chceš použít v nějaké rychlé aplikaci, tak jedině měřit a zkoušet.
Statické parametry změříš triviálně, tady máš příklad měření trr.
No a samozřejmě je otázka, zda se to celé "vyplatí". Jedině to prostě brát jako výzvu, příležitost k sebevzdělání, poučení apod.
Mimochodem: předzesilovač (jaký?) bude napájený ze spínaného zdroje?
kdo ne - hledá důvod.
eleferner
Petr603
Co se týče preampu, je to takové to klasické hifi woodoo.. Obyčejný usměrňovač za tráfkem na 230V. Asi bude jedno co tam dám.
I když zase těch jiných rychlých diod mám spoustu, tak proč je nepoužít.
Nevím akorát, jestli nebude vadit při tomto použití jejich násobně větší reverse current, proti "pomalé" klasice.. Zanesení více "bordelu" do napájení, nebo je to jedno?
JirkaZ
Jediné, co bych zkontroloval, je závěrné napětí s ohledem na to provozní.
Závěrný proud nepředpokládám nijak významný a pokud bude vše dobře filtrováno (nejen elektrolytem), tak si nemyslím, že by měly nastat problémy.
