Sušička LG vypina sušenie každých cca 10 minut
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Dobrý deň priatelia.
Vedel by mi niekto poradiť s problémom? Máme doma cca 5 rokov sušičku LG RC91U2AV3W
Sušička niekedy normálne ide, no niekedy každých cca 10 minút ukončí sušenie bez akejkoľvek chyby. Treba ju normálne zas zapnúť a zas o 10 minút....
Nevypisuje žiadne chyby. Nestretli ste sa s touto závadou niekto?
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
jak proběhne časové sušení?
jogi24
#3 Příspěvek od jogi24 »
To neviem, manželka mi to oznámila...
Dám jej vyskušať. Má to nejaký diagnostický význam?
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
ano pokud proběhne časové sušení v pořádku , pak by to ukazovalo na senzor vlhkosti prádla . Tam může být třeba vrstva aviváže na kontaktních elektrodých.
miran50
#5 Příspěvek od miran50 »
Ověřeno u sušičky Bosch - pomohlo pořádné vyčištění prostoru pod výparníkem. Objednaný servisák vyčistil ještě čerpadlo přístupné zezadu.
jogi24
#6 Příspěvek od jogi24 »
No práve som ju rozobral, aj na prázdno vydávala také divné zvuky a zistil som, že je vadné podporné koliesko bubna. Samozrejme snímač vlhkosti som vybral, zajtra vyčistím, počkám na kolieska, a poriadne vyfúkam všetko. Bude trochu času, pokiaľ priíu kolieska, tak pokontrolujem, čo sa bude dať, potom sa ozvem.
Zatiaľ Ďakujem
jogi24
#7 Příspěvek od jogi24 »
Tak chalani aktualizácia problému.
Problém je, že zasvieti ikona na vyprázdnenie nádobky na vodu. Ja mám ale odpadovú vodu odvedenú do kanalizácie ,a nádobka je teda prázdna aj reálne. Viete poradiť ako funguje odčerpávanie kondenzu? Má niekde plavák? Ako vie že je plná? Ďakujem za rady
jogi24
#8 Příspěvek od jogi24 »
Asi rozumiem, ze uz chceme sviatkovat?
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Můžu ti říct, jak je to u BEKO. Plovák je dole, protože voda se shromažďuje z kondenzátoru dole. Čerpadlo jí žene nahoru, buď do kanalizace, nebo do nádržky. Nádržka má jednoduchý přepad, když je plná, teče to zpátky. U mojí dole zůstává nějaké množství vody, kdyby se volil program s párou.
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
Kejki: Ďakujem za reakciu, aký máš pesne model tej sušičky? Chcel by som sa na to pozrieť. Na tú moju som zatiaľ nenašiel nejaký rozumný odkaz na ten plavák. Môže to vyzerať nejako takto? Niesom si istý ako to potom teda funguje. Nemáte niekto odkaz na bližšie informácie podľa čoho to hľadať?
Zpět na „Bílá technika“
