Kuchyňský robot Elektrolux EKM 4200
Enigma
#1 Příspěvek od Enigma »
Zdravím,
dochází mi nápady, co by mohlo být špatně a tak prosím o radu.
U robotu se při zastrčení do zásuvky někdy rozbliká modrá LED dioda a robot při zapnutí neběží. V návodu jsem se dočetl, že dioda bliká, když se robot zapne do zásuvky, ale ovládací knoflík není v poloze 0FF. Zkontroloval jsem ovládací knoflík, mikrospínač vypíná a i odporová dekáda stupňů rychlosti se zdá být v pořádku. Nemám žádné schéma, elektroniky je tam plno, tak jen odhaduji, kde může být chyba. Ještě jsem měřil kondenzátor 0,33 mikroF 275V X2, má jen 0,300 mikroF, myslím si, že slouží k vytvoření napětí pro napájení elektroniky. Něco podobného jsem řešil u varné konvice s displayem.
Děkuji
dred
#2 Příspěvek od dred »
Roboty rovnakého typu robí aj ETA (Gratussimo).
Aj funkčne. Na jednom som menil celú dosku elektroniky (do 30€) - riadiaci obvod mal šlusnutý výstup pre riadenie triaka na GND.
Na druhom bol len ten kondenzátor vadný. (Na treťom zodraté koliečko v prevodovke - nepodstatné).
Blikanie LED indikuje nesprávne zapnutie - otočný regulátor nie na OFF, ale aj nesprávnu obsluhu.
Zdvihnuté rameno, nesprávne založené / nezacvaknuté príslušenstvo až po zámok prípadne chýbajúce krytky výstupov prevodovky na mlynec, alebo mixér.
Na týchto troch miestach sú blokovacie mikrospínače, ktoré bránia spusteniu motora.
Treba ich skontrolovať.
(pozerám obrázky... ten Elektrolux nemá výstup na mixér. ale princíp je rovnaký - o jeden mikrospínač menej)
Enigma
#3 Příspěvek od Enigma »
Tento robot nemá žádné mikrospínače kontrolující sklopené rameno nebo zacvaknutou mísu. Zkusím vyměnit kondenzátor.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Prečítaj si TOTOvlákno. Sú tam na stiahnutie aj obrázky prepínača. Minule som ho taktiež opravoval.
Pozdravuje Vás Martin
dred
#5 Příspěvek od dred »
Enigma píše:Tento robot nemá žádné mikrospínače kontrolující sklopené rameno nebo zacvaknutou mísu. Zkusím vyměnit kondenzátor.
Na zacvaknutú misu nemá ani ten Gratussimo spínač, ale má ho na zdvihnuté rameno a predný - mlynčekový vývod - a pokiaľ tam nie je uzáver/deklík tak sa nespustí bez mlynca a + ten mixérový... ale tento ho asi nemá..
Určite tam tie blokovacie mikrospínače sú!!! Je možné že aj v inom prevedení.. možno cez optozávoru...
Alebo je ulomený z uloženia prepadnutý dovnútra a ani ho nie je vidno... Je to bezpečnostný prvok...Má tam určite byť..
Máš to aspoň rozobraté okrem spodného dekla :?:
Zpět na „Bílá technika“
