Jaky novy HDD bez PWL - pravidelneho klikani?
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Nereseli ste nekdo v relativne nedavne dobe koupi noveho HDD do desktopu? Jak tak koukam, je to past vedle pasti, krome toho, ze je treba se vyhnout SMR, tak este dost disku ma problem s hlucnosti, bohuzel asi cim kvalitnejsi, vykonnejsi, drazsi disk, tim horsi. Ale pry skoro vsechny nove WD trpi uzasne nasiraci ficurou PWL, kdy disk v idle cvaka hlavama kazdych 5s a nejde to asi vypnout. Muj soucasny 1TB WD RE4 uz bezi 11 let, tak by pomalu asi zaslouzil vymenu, ale v idle bezi docela tise a nerad bych ho nahradil nakym datlem s cirkularkou. Viz napr. video a komentare:
http://www.youtube.com/watch?v=MQRq3nJmNSk
Kamos mi radil HDD od Toshiby, s touhle zanckou nemam zkusenosti, on ma starsi P300, ktery je jen 5400 RPM, me se celku libi ty novejsi N300 7200RPM s vetsi cache, pry teda taky nejsou zrovna tiche, ale snad neklikaj. Nekdo dalsi zas radil Seagate Ironwolf. Kapacita stac i kolem 4TB.
RayeR
#2 Příspěvek od RayeR »
Mno, pomalu se mi rozrusta seznam klikajicich disku... Ale tady je zajimava informace https://community.wd.com/t/wd-black-4tb ... ond/295472
kde popisuje zkusenost se 2 disky WD Black 4TB, ktere se lisily asi jen datumem vyroby, cca o rok, a zatim co starsi neklikal, tak novejsi klika. Ze by firmware update? Bohuzel tam nema presne typy disku, stejna kapacita jeste nemusi nic znamenat...
Jeste jedna krasna zvukova ukazka: https://www.youtube.com/watch?v=OPaLCh72jAU
DedVseved
#3 Příspěvek od DedVseved »
Tohodle jsem si zatím u toho mého 16TB nevšiml. Jestli to má, tak je to tiché, ale já disk strčil do boxu https://www.mironet.cz/aerocool-avn1000 ... +dp250927/ Tenhle není až tak extra, mám z dřívějška lepší, ale nechtělo se mi disky přehazovat, protože ty starší jsou asi hlučnější.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
A o SSD disku jsi nepřemýšlel? Bude to disk pro systém nebo pro data? U systémového SSD je nárůst "rychlosti PC" obrovský.
PF
Dekker
#5 Příspěvek od Dekker »
11 let HDD a už ho chceš měnit?
hmm co by jsi řekl na ty má staré snad 20 let XD a do teď běžící bez problémů a bez chybných sektorů :D
Pokud nemá chybné sektory tak výměna je za mě jen zhýralost. Leda by jsi chtěl větší pak by to smysl dávalo. To budu řešit já ty 3T celkově mě nestačí, ale budu právě koukat po SSD už a ne po HDD
RayeR
#6 Příspěvek od RayeR »
Tak misto navic by se prave uz hodilo. SSD na system mam davno a tak to chci zachovat, na data radsi klasiku.
>DedVseved
A co mas za ten 16TB disk? Pry tim nejsou postizene low-end rady WD Blue a Green. U Toshiby sem taky nenasel report, ktery by to potvrzoval.
martinkopp
#7 Příspěvek od martinkopp »
Nedávno jsem kupoval WD Gold 4TB a nic takového nedělá.
DedVseved
#8 Příspěvek od DedVseved »
@RayeR: Mám Seagate ST16000NM001G, což jsem řešil v tom druhém vlákně.
Dal jsem na statistiku Blackbaze, kde má poruchovost 0,84% z počtu 33,4 tisíc nasazených disků za dobu 25,9 měsíců.
Obrázek
Celá statistika je zde https://www.backblaze.com/blog/wp-conte ... ly-AFR.png
RayeR
#9 Příspěvek od RayeR »
martinkopp píše:Nedávno jsem kupoval WD Gold 4TB a nic takového nedělá.
Jo, zrovna u modelu Gold 4TB jsem nasel reporty, ze nektery klika a nektery ne. Muzes se podivat na datum vyroby? A kdes ho kupoval?
Jak ti prijde ten disk subjektivne hlucny v idle (motor ploten) proti nakemu starismu disku? Ten 4TB by nemel mit este tolik ploten, tak by to nemelo byt tak hrozne...
Tady sem se pokusil dat dohromady naky vycuc z for co sem prosel:
http://rayer.g6.cz/hardware/hddtech.htm#PWL
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Sakra, o takový věci jsem teda ještě neslyšel. Poslední klasickej disk jsem kupoval 2014 a pak až předloni WD Red Plus do NASu a naštěstí neklikají.
golemson
#11 Příspěvek od golemson »
Disky WD se daly ztišit pomocí uživatelsky přístupných položek ve FW, jde myslím o nastavení AAM pomocí WD Drive Utilities. Je to free a leží to leckde na netu. Dokonce se to dá myslím ovládat pomocí Crystal Disk Info.
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
Nj, ale myslim ze tohle je neco trochu jinyho. AAM nejak ridi akceleraci hlav pri beznem seeku a tak jde nastavit naky kompromis mezi rychlosti(pristupovou dobou) a hlucnosti. Ale ten prejezd hlav co vyvolava PWL bude nejspis rizen necim jinym. Navic co jsem tak zkousel, tak na novejsich diskach mi ty AAM utility ani nefungovaly. A nikde na zahranicnich forech nidko nepsal o zadne utilite, ktera by umela PWL vypnout nebo aspon prodlouzit ten interval. Fak nechapu proc to musi mr.dat kazdych 5s, tak treba 1 ci parkrat za hodinu jako budiz...
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Nejaké AAM fungovalo ešte na 20 GB IDE diskoch Maxtor, tam to znížilo otáčky a teda aj hlučnosť.
Pri WD by som hľadal v utilite niečo s názvom energy management, presný názov teraz neviem. Jeden starý notebookový disk WD parkoval hlavu vždy po pár sekundách nečinnosti. Zmenil som to nastavenie s MHDD a už to nerobil.
RayeR
#14 Příspěvek od RayeR »
Ja sem naposled nastavoval AAM u nake Seagate Barracudy 7200.x kolem 60-120GB, a rozhodne to nemeni otacky ploten, ale profil pojezdu hlav...
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
RayeR píše:
Datum výroby je 11 oct 2024, kupoval jsem ho začátkem prosince na alze. Hlučný mi moc nepřijde, ale to je subjektivní, nemám to čím změřit a je v průmyslovém PC kde jedou větráky preventivně na vyšší otáčky než by mohly. Rozhodně ale v 5sekundových intervalech necvaká, jen běžná činnost win.
