Philips Combo DVP620VR - nefunkcne VHS a DVD
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Na uvedenom kombinovanom zariadeni je stav po zapnuti do siete nasledovny: rozsvieti sa casovac na prednom panely. Nasledne po zapnuti power, sa daju prepinat funkcie DVD alebo VHS, taktiez toto ide prepinat aj na DO. Pri VHS kazetu nezoberie po vlozeni do suplika na snimaciu hlavu. Po prepnuti na DVD je mechanika uplne mrtva a nereaguje na tlacitka. Premeral som komplet zdrojovu dosku, hlavne elektrolyty. Nasiel som aj s ESR aj bez kapacity. Vymenil som ich vsetky a nasledne zapol. Zmena je v tom, ze mi pri rezime DVD zacalo preblikovat na displayi open a close. Nadalej vsak nereaguje na nic. Odhadujem vek na cca 20 r. tejto masiny. Tlacitka na prednom panely som premeral, su OK. Naoada Vas nieco na co sa pripadne zamerat?
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Zkontroluj koncové kontakty šuplíku DVD, motorek a převod/řemínek šuplíku.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Motorcek je OK, ten som skusal z externeho zdroja. Suplik je robeny cez ozubenie v tomto pripade bez remena. Este tie koncaky pozriem.
#4 Příspěvek od p32 »
Zkontroluj si ještě ten zdroj raději znovu.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Neviem ake maju byt vystupne napatia na konektore z vystupu zdroja. Nameral som 22V, 4,5V, 17V, 3,5V. Nie je to oznacene na DPS.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
To chcu 12€ za registraciu.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
A na to si přišel jak?
Označíš nejsem robot, pak klikneš na Go to download, chvilku počkáš a pak opět Download a už to frčí. Takhle můžeš stahnout 10 souborů za den.
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Mas pravdu, pustilo ma to stiahnut. Dakujem
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Mozem merat:
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Konecne som sa k tomu dostal. Po merani na konektoroch zdroja na CL051A je na pine 3 namiesto 12V 1,2 V, na pine 5 1,7V namiesto 5V, na pine 8 je 24V namiesto 20,5V. Napatia na konektore CL052A relativne sedia.
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
Tak som zistil, ze pri vymene kondenzatorov v zdroji doslo k preruseniu cesty na pin 3 CL051A, po jej spojeni DVD slape ako nove. Idem este prekontrolovat video VHS a dam vediet.
lipko
#13 Příspěvek od lipko »
Pri spusteni VHS, normalne zasuniem kazetu, unasace obopnu pasku okolo hlavy zacne tocit ale po cca 30 s. sa vypne prehravanie. Pride mi to, ze tu pasku tazko toči. Skusim vymenit remen. Pripadne ak niekoho nieco napada poprosim o radu.
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Po vymene remena vsetko OK. Dakujem za pomoc a nech sa darî!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
