ETA Duplica Vital Plus 2147 90010
karvin
Po x letech jsem vytáhl pekárnu ,kterou jsme skoro nepoužívali.
Dali suroviny a začali péct chleba. Celou dobu fungovala až do druhého cyklu pečení ( cca 2.5 hod).a po té se začala vypínat a zapínat jak by se přehřála. Jak
vychladla ,tak jsem zjistil , že řemeny jsou špatné . tak jsem je vyměnil.
Zkusily jsme druhý pokus a udělalo to samé. tak jsem zkusil různé programy a všechny bez problémů. Tak jsem zkusil jen program pečení . 10 min zvládla,20 min, ale když jsem dal 30 min tak to už se začala vypínat a zapínat. a na pekárně nešla udržet ruka jak ten kryt pálil. Pak jsem zkusil ještě jeden test, že jsem ji dal na balkon a dal péct chleba a bez problémů a vypínání upekla. Asi se stačila uchladit. Čím by to mohlo být? Třeba to teplotní čidlo? Popřípadě kde ho sehnat? Nebo se to neoplatí opravovat?
karvin
kejki
Poradil bych se podívat do obvodu topné spirály, čím je (nebo správně má být) omezován její výkon a proč (spínací prvek + snímací prvek teploty).
karvin
