jedna anténa, dva prijímače
Ivan_01
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
rýchla otázka na rádioamatérov. Akým spôsobom pripojiť jednu anténu typu long wire k dvom komunikačným prijímačom ? (pásmo MW, začiatok SW) Napriamo spojiť vstupy, potrebujem trafo, balun atď? Anténa nieje stacionárna, rozmotá a zavesí sa len v prípade potreby, teda prepätie, zásah blesku nemusíme riešiť.
Edit: potrebujem na obidvoch počúvať naraz, tak anténny prepínač nieje vhodný
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud ji potřebuješ jen pro příjem, vraž za ni jednostupňovej předzešilovač se ziskem pár dB a na jeho výstup dej přes malý odpory se stejnou hodnotou oba dva vstupy receiverů. Ten předzešilovač zabrání tomu, aby (ne)přítomnost některyho vstupu přijímače ovlivnila přizpůsobení antény. Mezi samotnou anténu a ten jednostupeň budeš muset vrazit pásmovou propust, aby se ti nezahlcoval čímkoliv mimo požadovanej rozsah (LTE například), ale pak, pokud si doma předem doladíš anténu se svodem a tím preampíkem, by vůbec nemělo záležet ne tom, jestli ty přijímače budou připojený oba nebo jen jeden.
#3 Příspěvek od ok1hga »
Ivan_01 píše:Akým spôsobom pripojiť jednu anténu typu long wire k dvom komunikačným prijímačom ? (pásmo MW, začiatok SW)
LW je velmi široký pojem . . .
. . . ono záleží na jaké impedanci pracují tvoje přijímače.
jestli mají vstup symetrický, nebo nesymetrický . . .
dej sem víc informací
teoreticky by ti měl stačit správně udělaný rozbočovač.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
long wire koľko bolo drôtu, od oka 25 metrov, obrátené L, zvod cca 3 metre, konektory na receivroch PL259
Zolda
#5 Příspěvek od Zolda »
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
toto je presne ono, ja som celú dobu hľadal antena distributor. ďakujem
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
tak som to vyskúšal a funguje to horšie ako prachsprosté Y rozbočenie drôtu antény cca 50 cm od prijímačov. Budem počúvať takto, dík za rady.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Ivan_01 píše:funguje to horšie ako prachsprosté Y rozbočenie drôtu antény cca 50 cm od prijímačov.
máš tam něco impedančně blbě !!!!
#9 Příspěvek od EKKAR »
Víš, Vláďo, já mám takovej pocit, že vůbec nechápe, co to to imprdelanční přizpůsobení vůbec je. Protože kdyby to věděl, neptal by se na takovou blbost, ale prostě by si to rozbočení udělal - POŘÁDNĚ. Tenhle človíček ale zjevně vůbec neví WCG ...
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
Karle, dúfam že si učiteľ, vieš perfektne vysvetliť veci a hlavne podporiť :)
